Чем защитить пол?
wnp
Чем защитить пол?
Сообщение wnp » 20 ноя 2012, 10:40
При строительстве бани, деревянный пол мы ничем не обрабатывали, поэтому он очень быстро сгнил. Подскажите чем лучше защитить доски, чтобы они служили как можно дольше?
Чем защитить пол?
Dima Chorich
Re: Чем защитить пол?
Сообщение Dima Chorich » 20 ноя 2012, 15:32
Могу посоветовать несколько вариантов антисептиков: Антисептик ХМ-11 (от гниения, плесени, грибков) и еще один, называется "Атом-Колор" предназначен для защиты от влаги. И еще один вариант это лак Уника Супер от Тиккуриллы, но он дороже остальных.
Сообщение super_stroitel » 20 ноя 2012, 22:03
В бане лучше полы не вскрывать чем-либо, поскольку Вам придется всем этим дышать, а выбрать дерево, как можно больше твердых сортов, а также сделать систему отвода воды из-под пола и его проветривания.
asya
Сообщение asya » 03 дек 2012, 12:25
Деревянный пол в бане, в любом случае, рано или поздно начинает гнить. Лучше сделать на полу керамическую плитку, а сверху съемную деревянную решетку, которую легко можно просушить. Дороговато получается, но надежно!
Сообщение SergeyPochep » 03 дек 2012, 12:42
asya писал(а):Деревянный пол в бане, в любом случае, рано или поздно начинает гнить. Лучше сделать на полу керамическую плитку, а сверху съемную деревянную решетку, которую легко можно просушить. Дороговато получается, но надежно!
Если пол выложен плиткой, то зачем тогда деревянные решетки? Можно вообще по плитке непосредственно ходить. А если есть возможность, то лучше сделать теплый пол, чтобы в ноги не было холодно.
Гвоздь
Сообщение Гвоздь » 03 дек 2012, 18:16
asya писал(а):Лучше сделать на полу керамическую плитку, а сверху съемную деревянную решетку,
Это извращение (моя точка зрения). Походите по рейкам босыми ногами: как гимнастика - не возражаю, но баня - отдых души и тела.
Мир вашему дому!
evig
Сообщение evig » 10 дек 2012, 06:05
В бане делать теплый пол? Да этим помещением пользуются по назначению пару раз в неделю. Думаю, что лучше сделать деревянную решетку. Так будет гигиеничнее, а то придется шлепать пятками по грязным лужам.
Карлсон
Сообщение Карлсон » 17 окт 2015, 18:27
Пол в бане с применением бетонной стяжки: Делаем пол в бане своими руками
