Полы для хозяйственных построек
В сельской местности построили помещения для вьетнамских свиней, интересует как обустроить для них половое покрытие, помещение делится на две части, одна для выгула, другая для спального места.
Re: Полы для хозяйственных построек
Для свинарников обычно делают щелевые полы из пластика или бетона. Полы из бетона изготавливают для свиней предназначенных для откорма, так как они более прочные.
Vadim писал(а):В сельской местности построили помещения для вьетнамских свиней, интересует как обустроить для них половое покрытие, помещение делится на две части, одна для выгула, другая для спального места.
В спальном отделении полы делают деревянные, постарайтесь только, чтоб меньше щелей было. Поверх деревянных полов надо постоянно стелить много соломы. А вот выгул надо делать обязательно бетонным. Чистить легче, да и сгниет там дерево.
Бетонный пол для выгула. Где спят предпочтительнее деревянный. На соморезах, а то оторвут. Доску обычную используйте, сосновую. Если содержите зимой, материал должен быть теплым. Если полы будут холодные, как следствие возрастет потребление корма.
Во избежание падежа от простуды, в деревнях всегда делали деревянное покрытие пола, в сараях для содержания скота. Просто делать его с небольшим уклоном в сторону стока. Доска обычная, хвойная, толщиной 40-50 мм.
- yuliyaskiba
Для хозяйственных построек чаще всего используют деревянные или бетонные полы. Лично я отдаю предпочтение дереву. Помещение становится более теплым и уютным.
Естественно, что это конечно бетонные полы и расстеленная солома, которую ежедневно сменяют на свежую. Получается и надежно и тепло и чисто. По моему, это идеальный вариант если говорить о свиньях.
Бетонный пол пожалуй для свинок слишком холодный. Только деревянный из надежной половой доски обработанной от гниения. Спальное место с соломой и менять почаще, а для прогулок просто чистый пол с уклоном и щелью для отвода воды. Мыть можно прямо из шланга.
И все же, думаю, основание пола (только не там, где они гуляют) все же должно быть бетонным - так будет намного удобнее убирать. А сверху, чтобы не холодно было, нужно побольше соломы набросать.
