Бетонный пол.
- vadi1212
Бетонный пол.
Здравствуйте, я живу с родителями в отдельной части частного дома, дом двух этажный, там где я сейчас живу раньше было, на первом этаже подвал и мастерская, а на втором этаже веранда и чулан. Подвал на первом этаже так и остался, а вот на втором я сделал себе комнату, размерами 3 на 6 метров. Сделал ремонт, но ещё не полностью. Эта часть дома не отапливается, я ставлю электрические печи. Зимой температура даже в минус 40 приемлемая, но пол очень холодный, невозможно сидеть долго за компьютером, мёрзнут ноги, приходится одевать несколько пар носков, но и это не помогает. Вот я и решил в этом году утеплить пол, хочу залить его цементным раствором, но родители и все говорят что пол получится таким же холодным, если не будет хуже. А мне кажется что будет тёплый пол, ведь я его с подогревом сделаю, нижний этаж не отапливается и именно из-за него пол очень холодный, а стелить паркет и что то в этом роде, я считаю бесполезным. Подскажите советом?
Re: Бетонный пол.
Если Вы, конечно, сделаете пол по технологии теплый пол, то конечно будет намного теплее, и Вы меньше будете тратиться на обогрев помещения. Самое главное делайте теплый пол водяной, поскольку он менее вреден чем электрический.
Re: Бетонный пол.
Только не менее вреден, а более экономичнее, электрического.
Я бы хотел ваше внимание еще заострить на теплоизоляции. Когда будет производиться укладка теплого пола надо дать дополнительный изолирующий слой от перекрытия. Ведь оно у вас холодное, и теплый пол может его значительно подогревать. А это будет выливаться в рубли на ветер.
Re: Бетонный пол.
Если уж вы решили установить тёплый пол, то это решение вполне удачное. Залейте стяжкой , а потом можно и линолеум сверху постелить. Но по любому, мёрзнуть уже не будете, полы будут тёплыми.
Re: Бетонный пол.
Dima писал(а): Самое главное делайте теплый пол водяной, поскольку он менее вреден чем электрический.
Я бы остановился на электрическом теплом полу. Поскольку внизу неотапливаемое помещение, вода в трубах при нештатных ситуациях может замерзнуть, потом проблем не оберешься.
Re: Бетонный пол.
Если пол делать теплым, то холодным он никак не будет. Можно сделать отопление пола электрическое и водяное. В зависимости от того, какие у Вас по этому поводу имеются предпочтения.
Re: Бетонный пол.
В минус 40 за компьютером долго не просидишь, это точно, если помещение не отапливается, то скорее всего теплый- водяной пол не сделаешь так как нет необходимых коммуникаций.Просто бетонный пол будет холодный, но можно использовать пенопласт в качестве утеплителя.
Re: Бетонный пол.
Как один из вариантов - устроить тёплый пол из термоплёнки. Энергоплёнка, несмотря на свою кажущуюся хрупкость, спроектирована с учётом всех возможных нагрузок на напольное покрытие. Её можно монтировать под ламинат, плитку, доску, ковролин. Нагревательным элементом плёнки является карбон (полимеризованные молекулы углерода). Инфракрасное излучение при этом не только безопасное, но и полезное для здоровья.
- amatop
Re: Бетонный пол.
Бетонную стяжку нету смысла делать...Можно пенобетонном залить,если есть возможность,тогда будит теплее, но это все ерунда нужна первый этаж утеплять тогда и на втором будит тепло!!!!!!!!!
Re: Бетонный пол.
vadi1212 писал(а):Здравствуйте, я живу с родителями в отдельной части частного дома, дом двух этажный, там где я сейчас живу раньше было, на первом этаже подвал и мастерская, а на втором этаже веранда и чулан. Подвал на первом этаже так и остался, а вот на втором я сделал себе комнату, размерами 3 на 6 метров. Сделал ремонт, но ещё не полностью. Эта часть дома не отапливается, я ставлю электрические печи. Зимой температура даже в минус 40 приемлемая, но пол очень холодный, невозможно сидеть долго за компьютером, мёрзнут ноги, приходится одевать несколько пар носков, но и это не помогает. Вот я и решил в этом году утеплить пол, хочу залить его цементным раствором, но родители и все говорят что пол получится таким же холодным, если не будет хуже. А мне кажется что будет тёплый пол, ведь я его с подогревом сделаю, нижний этаж не отапливается и именно из-за него пол очень холодный, а стелить паркет и что то в этом роде, я считаю бесполезным. Подскажите советом?
Советую установить ламинат, если же вы сомневаетесь то постелите линолеум, а под ним электрический теплый пол. Дело в том что не желательно давать нагрузку на верхние этажи. Если вы зальете бетоном, то так оно и будет.
