Ламинат на ковролин
wnp
Ламинат на ковролин
Сообщение wnp » 11 сен 2012, 07:53
В нашей гостиной покрытие пола из ковролина, которое необходимо менять. Сейчас думаем постелить ламинат, но можно ли ламинат стелить на ковролин, или лучше его демонтировать?
Ламинат на ковролин
stopsik
Re: Ламинат на ковролин
Сообщение stopsik » 11 сен 2012, 10:37
wnp лучше всего снять старый ковролин и посмотреть в каком состоянии полы, может следует залить наливной пол, быстротвердеющий.
А если полы в отличном состоянии, то стелите подложку и потом ламинат, зачем красть 1 см, да и не надежное покрытие ковролин, потянет влагу и будет цвести.
curt
Сообщение curt » 12 сен 2012, 13:23
Если ковролин не с длинным ворсом, не покрыт вмятинами от проваливающегося пола, то вполне можно. Ковролин синтетический, плесени не подвержен. Выравнивающую подложку можно не применять, звукоизоляцию ковролин тоже обеспечит. При неровностях на полу, конечно придется убирать.
Сообщение shavlia » 12 сен 2012, 15:41
Ковролин, наверняка, там где часто ходят уже притоптался, а под столом, стульями - нет. Явно, что пол в таком случае не будет ровным. Да и за время лежания он накопил в себе много пыли(даже самый лучший пылесос всё не вычистит). Так что стоит его убрать, и ламинат уложить по технологии, на подложку.
GAL-4
Сообщение GAL-4 » 13 сен 2012, 13:24
Не нужно ложить на старый ковролин, во-первых под ним куча пыли и мусора, во-вторых, он может быть не ровным, т.е вытерт по-разному в разных местах, подложка не такая уж дорогая, стоит поменять. 8-)
айнур
Сообщение айнур » 21 сен 2012, 13:20
Мусор и пыль не самое главное в укладке ламината, самое главное для него это идеально ровный пол. Мусор можно собрать, а ковролин надо убрать. Если пол не ровный то сделай стяжку.
AntonJurash
Сообщение AntonJurash » 10 окт 2012, 09:52
Ковролин необходимо снимать, так как под ламинат необходимо сделать стяжку и положить специальную подкладку, только тогда он будет лежать долго и надежно. Не стоит лениться!
