Плитка на плитку
Плитка на плитку
В лекционной аудитории пол выложен плиткой, которая от времени пришла в негодность, местами потрескалась, имеются большие сколы, интересует, нужно ли эту плитку демонтировать или новую просто положить поверх старой.
Re: Плитка на плитку
Обычно старую плитку полностью демонтируют, а затем уже укладывают новую плитку. Тем более, что процесс демонтажа провести не так уж сложно и затратно. Высота пола при этом останется на том же уровне.
В любом случае нельзя класть плитку на плитку. У вас помимо поднятия уровня будет трескаться новая плитка и будет плохая фиксация. Со временем просто придется подклеивать или заново фиксировать
Для того, чтобы положить плитку прежде всего старую нужно удалить. Если положить новую плитку на старую, то новая со временем отвалится. Даде если вы на старую плитку положите стяжку, нет гарантии, что новая плитка не отойдет.
Зависит от прочности старой плитки. Если лежит метлахская, уложенная на несколько сантиметров раствора, можно не сбивать, она выдержит. Сколы просто замазать клеем, а ту, которая "бухтит" - сбить Только нужно ведь и с уровнем нового пола определиться, чтобы потом двери открывались и ступенька из коридора не получилась.
Конечно же старую плитку необходимо снять - так как любые неровности пола будет очень трудно выровнять плиточным клеем! Я советую так же при демонтаже старой плитки, сделать стяжку - которая не даст в будущем проседать новой плитке, она не будет трескаться!
