Плинтуса на неровный пол
Vadim
Сообщение Vadim » 03 сен 2012, 14:39
В учебном корпусе для курсантов своими силами сделали косметический ремонт, хотим установить по периметру плинтуса, но оказалось что полы не ровные, строились стройбатом. Подскажите, как быть в такой ситуации, выравнивать полы нет средств.
Re: Плинтуса на неровный пол
Сообщение super_stroitel » 03 сен 2012, 18:31
Ставьте плинтус как есть, а щели по факту уже замажете шпатлевкой по дереву. Ведь я так понимаю, плинтус у Вас будет все-таки деревянный, раз речь идет о казарменном помещении, а не пластиковый.
Сообщение Еlenka » 06 сен 2012, 07:42
super_stroitel писал(а):Ставьте плинтус как есть, а щели по факту уже замажете шпатлевкой по дереву. Ведь я так понимаю, плинтус у Вас будет все-таки деревянный....
А как быть, если хочется поменять деревянный на пластиковый?
Мы вот въехали в новостройку, все деньги в неё вбухали, так что ровнять полы не на что, но плинтуса отвратительные - и краска слезает с них, и щели под ними... Перекрасить - перекрасили, но всё-таки хотим поменять на пластиковые, а с щелями-то что делать?
curt
Сообщение curt » 06 сен 2012, 08:35
Надо купить пластиковый плинтус с мягким бортиком по верхнему и нижнему краю, такой продается. Края мягкие, похожи на резину, позволяют выровнять плинтусом кривизну пола. Можно пластиковый плинтус крепить к стене шурупами, прижимая к полу в местах, образующих ямы. Головки шурупов прикрываются колпачками.
odnick777
Сообщение odnick777 » 08 сен 2012, 15:37
Можно купить разборные пластиковые плинтуса. Они тем и удобны, что сначала набиваешь одну часть, а уже потом на нее крепишь верхнюю часть. Если полы не ровные, то плинтуса можно немного согнуть, пластик чуть гнется, в отличии от деревянного. :lol:
Сообщение Еlenka » 11 сен 2012, 05:44
odnick777, curt
Большое спасибо за советы! Я и знать не знала, что существуют такие вот "мягкие" плинтуса и разборные даже. Надо будет прошерстить магазины, - поглядеть что это такое вообще.
Dima
Сообщение Dima » 20 окт 2012, 18:51
Что бы не замазывать не чем щели можно плинтус сразу сделать из раствора. Раньше только так и делали плинтус. Просто цемент наносится на место установки плинтуса и аккуратно выравнивается.
Nana
Сообщение Nana » 25 окт 2012, 06:46
Так ведь и под пластиковыми плинтусами щель будет. Можно под деревянным плинтусом щель заделать монтажной пеной, а затем зашпаклевать и закрасить. Мы так большие щели закрыли, стоит уж несколько лет
oklick
Сообщение oklick » 25 окт 2012, 18:48
Dima писал(а):Что бы не замазывать не чем щели можно плинтус сразу сделать из раствора. Раньше только так и делали плинтус. Просто цемент наносится на место установки плинтуса и аккуратно выравнивается.
Я хотел бы спросить а чем можно такой плинтус выравнить? Есть ли какой нибудь шаблон чтобы он выглядел покрасивее или его можно сделать как то самому?
