Теплый пол и ламинат.
wnp
Сообщение wnp » 23 авг 2012, 08:45
В одной из комнат мы установили теплые полы. Для напольного покрытия хотим использовать ламинат. Не произойдет ли деформация ламината при нагреве теплого пола?
Re: Теплый пол и ламинат.
Сообщение super_stroitel » 23 авг 2012, 20:22
Да, описанная Вами проблема может возникнуть. Но существуют специальные виды ламината, которые предназначены именно для укладки на теплый пол. В них на упаковке есть значок, подтверждающий это.
evig
Сообщение evig » 23 авг 2012, 20:42
Максимальная температура теплых полов не превышает 40 градусов Цельсия, вряд ли при такой температуре что то произойдет с ламинатом. Самое главное чтобы он не подвергался воздействию влаги.
GAL-4
Сообщение GAL-4 » 24 авг 2012, 11:29
Положить ламинат конечно можно на теплый пол, но вероятность того, что появятся щели все-таки есть, либо продержите ламинат не укладывая как положено 2 месяца, чтобы он набрал нужную влажность. 8-)
Nika777
Сообщение Nika777 » 06 ноя 2017, 14:41
сли сомневаетесь, то не стелите, а то потратите деньги и нервы. Постелите обычный паркет и не заморачивайтесь.
OlgaShnurova
Сообщение OlgaShnurova » 06 ноя 2017, 20:59
Часто тоже встречали информацию раньше о том, что нельзя класть ламинат на теплый пол, но она наш мастер сказал, что давно уже это не актуальная информация, что есть отличное покрытие, которые очень многие устанавливают сверху тёплого пола! У нас, например, в зале теплые полы и мы выбирали ламинат Кronotex (серый дуб), очень красивый и хороший материал!
мария27
Сообщение мария27 » 08 ноя 2017, 15:45
Просто нужно подобрать специальный ламинат для теплого пола и все, и никаких проблем не будет.
Эндрю
Сообщение Эндрю » 13 ноя 2017, 16:37
У меня, кстати, тоже на этот счёт большие подозрения, что может деформироваться ламинат.
hanoy
Сообщение hanoy » 22 дек 2017, 18:58
так для этого есть специальный ламинат. с более стройкой древесины. просто искать надо )
Uliam
Сообщение Uliam » 23 дек 2017, 19:28
Скажите, а виниловая плитка подойдет для использования с системой теплого пола?
