как устранить вздутие ламината?
- Дмитрий Медведев
Вчера забило канализацию , поздно увидели,вода простояла около получаса,пол положили недавно из ламината,вода попала в сквозь цели,сегодня ламинат раздуло.Посоветуйте ,как устранить,вздутие.
Re: как устранить вздутие ламината?
Ваш ламинат, к сожалению, ремонту не подлежит. Либо смиритесь временно, и не обращайте внимания, пока не соберетесь делать ремонт, либо сразу поменяйте покрытие.
- dianacity
Снимите плинтуса все, возможно кой-какие клёпки упёрты в стены, в проёмы , трубы , устраните и прикрепите плинтус на стену, подложив под него на ламинат полиэтиленовую плёнку, после установки плёнку убрать.
Скорее всего «раздуло» не ламинат, а подложку из ДСП, на которую этот ламинат уложен. В этом случае только один выход – полная разборка, замена ДСП (раскисшая от влаги ДСП никакому ремонту не подлежит) и обратная укладка ламината.
- Дмитрий Медведев
При укладки ламината ,на кухни промазывали герметиком швы.Не помог,нам посоветовали в строительном магазине герметик.Название пропитке и технологию обработки не подскажете.
- Centuf88
Скорее всего вы приобрели некачественный ламинат.Исправить положение можно.Снимите плинтуса с двух сторон и подрежьте упирающиеся в стенки края ламината.Если проблема не устранилась и вы не хотите менять покрытие,то просверлите отверстия прямо в ламинате и укрепите его анкерами,анкер вкрутите ниже уровня ламината,а образовавшийся потай залейте суперклеем и наклейте сверху по рисунку ламината самоклейку под рисунок ламината,потом на это место капнете лак и порядок:)
Может быть, ламинат нужно освободить, если он плотно уложен к стене. Это плинтуса снимать надо, и срезать хотя бы 1 см. Может быть, ещё промежутки в стыках не соблюдались. А если намок, то снимать придётся.
