штукатурка Короед
viktor
штукатурка Короед
Сообщение viktor » 01 апр 2012, 15:59
Решил оштукатурить фасад дома Короедом, подскажите пожалуйста как правильно это с делать?
штукатурка Короед
arsavit13
Re: штукатурка Короед
Сообщение arsavit13 » 02 апр 2012, 18:53
Нанесение штукатурки Короед
Данный процесс не очень трудоемок, но требует оперативности работ и существенных энергозатрат. Описываемая мной разработка может быть успешно использована на практике в отсутствии привлечения мастеров, но нужно внимательно подходить к работе и вовсе не нарушать процесса нанесения.
Обрабатываемая плоскость обязана быть превосходно подготовлена, т.е. обязаны быть устранены все существенные выпуклости, сколы и трещины, а помимо этого, перед тем как нанести украшающей штукатурки стенка обязана быть покрыта слоем грунтовки Ceresit СТ 16 и сделано утепление цоколя. Обратим внимание на то, собственно данная грунтовка имеет в составе кварцевый песок и наносится непременно (!) широкой маховой кистью, т.к. песок застревает в ворсе валика и исчезает необходимый результат от грунтования. после высыхания грунта можно приступать конкретно к нанесению штукатурки.
Для удачной работы нужно роль в ходе минимальное количество 2 человек, поскольку Короед наносится на отдельную плоскость постоянно, т.е. 1 рабочий наносит состав, а 2 постоянно замешивает новейший состав, пока не станет, покрыт закоренелый участок фасада.
Замешивание декоративки изготавливается согласно с притязаниями производителя при помощи бродили – миксера на её средних оборотах до образования однородной, в отсутствии комков (!) массы. Нанесение лучше скрупулезно исполнять полиуретановой тёркой, желая некие промышляют чтобы достичь желаемого результата обыденные железные шпателя на толщину зерна состава – 2,5 – 3,5 мл. Впоследствии того, как декоративка нанесена и начинает чуть-чуть схватываться проводим её перетирку полиуретановой тёркой со средними стараниями. От тенденции перемещений тёрки при перетирке появляется фактура штукатурки, так при круговых перемещениях плоскость покупает закруглённые полосы, а при вертикальной тенденции, в соответствии с этим, вертикальные.
Незамедлительно по окончанию дел по нанесению штукатурки нужно будет кропотливо промыть рабочий инструмент, поскольку Ceresit слишком прочен при схватывании, и отмыть его позднее станет проблемно.
К вспомогательным советам по нанесению, возможно, отнести отстаивающему свои права проводить под прямыми солнечными лучами, ибо тогда украшающая штукатурка станет резко и неравномерно схватываться, что сотворит нереальным её доброкачественную перетирку. Отталкиваясь от данного, нужно или сооружать навес, убавляющий действие солнечных лучей, или проводить работы в облачную погоду. Данное притязание не имеет никакого отношения к эпизоду, как скоро надобно нанести дословно немного метров украшающей штукатурки Короед, т.к. тогда она не успеет схватиться за те пару минут, которые потребуются для нанесения.
Как видим из всего вышеизложенного «не так ужасен чёрт», и сможете неустрашимо наносить короеда лично, от чего же Вы не совсем только сохраните целостность бумажника, да и получите ублажение от работы. Подметим помимо прочего, собственно Короед - данное неплохая украшающая штукатурка, хотя употребляется она для нанесения на стену и использование Короеда для отделки украшающей стойки ложно - не дозволяйте промахов.
NewLybiren101
Сообщение NewLybiren101 » 10 апр 2012, 20:06
А мне не нравиться такая штукатурка, сосед себе сделал, сперва и мне нравилось, даже может завидовал. Но со временем пыль залипшая в мелких углублениях существенно испортила общий вид облицовки.
Нужна помощь Z411558498713
лисник
Сообщение лисник » 13 апр 2012, 03:45
Что-то столько много про короед написано, а на самом деле все так просто. Если сами будете делать, то потренируйтесь на неброской поверхности. Задача заключается в том, что в шпаклевке есть маленькие камешки, которые теркой или шпателем надо протянуть по свежей шпаклевке. Направление сами выбирайте. Со временем у вас все будет получаться одинаково. Удачи.
flayer13
Сообщение flayer13 » 29 май 2012, 17:03
Короед наносится на ровную поверхность, как правило, на базовую штукатурку. Подготовить поверхность для нанесения штукатурки можно, также прогрунтовав ее глубоко проникающей акриловой грунтовкой.
