Посоветуйте, ремонт старого пола на кухне
tatariya
Сообщение tatariya » 28 мар 2012, 22:57
Частный дом, постройки прицаре горохе, на кухне пол из дсп, лежит на лагах, судя по сквозняку из щелей под ним пустота, подскажите есть ли смысл срывать, если не срывать то как лучше отремонтировать?
Есть мысль сверху постелить USB плиту, а вот что посоветуете сверху? плитка не пойдет линолеум не хочу, что еще можно?
Svetlana83
Re: Посоветуйте, ремонт старого пола на кухне
Сообщение Svetlana83 » 30 мар 2012, 21:32
Могу посоветовать сначала убрать старый пол, пустоты заполнить гранулированным утеплителем, сделать цементную стяжку, и, если есть водяное отопление, тосделайте водяной теплый пол. А сверху практичнее будет положить кафель.
NewLybiren101
Сообщение NewLybiren101 » 31 мар 2012, 15:26
Я присоединяюсь, срывать по любому надо, уже делать так на совесть и на долго. Конечно можно и не засыпать утеплителем, можно постелить доски а потом уже утеплить пенопластом, ну и кафель дальше.
Нужна помощь Z411558498713
saymon
Сообщение saymon » 31 мар 2012, 15:32
В вашем случаи можно положить паркет или ламинат он будет немного подешевле, но сперва засыпьте пустоты под полом, потом надо постелить слой или два фанеры и по ней укладывать ламинат.
Сообщение Алина » 02 апр 2012, 12:18
Для того чтоб в будущем не было проблем - вам необходимо содрать все полы и залить все трещины цементом, потому что ламинат и краноспан имеют свойство со временем провисать. Затем только утеплитель, и ламинат!
Сообщение shavlia » 03 апр 2012, 21:05
Самый лучший вариант - это наливной с кафельной плиткой, но не самый экономичный. Если лаги хорошие, то можно засыпать пустоты керамзитом и настелить деревянный пол.
ELENAT
Сообщение ELENAT » 25 апр 2012, 16:09
У меня был старый пол на кухне. Муж засыпал керамзит в перекрытие, потому что тоже была пустота, а сверху прямо на старые доски залил стяжку и сверху кафель. Пол не холодный и выглядит хорошо, а в спальне положил утеплитель и ламинат.
Сообщение super_stroitel » 07 июн 2012, 18:26
Пол нужно менять в том случае, если он прогнил (трухлявый). Если доска и лаги крепкие, смысла менять нет. Щели можно пропенить монтажной пеной. В качестве отделки можно постелить OSB плиту, а сверху ламинат или ковролин.
