Как подкрасить плитку на улице
Vadim
Сообщение Vadim » 19 мар 2012, 12:12
Во дворе уложили плитку и случайно разлили краску красного цвета, пробовали её отмыть получается довольно плохо она впиталась в цемент, подскажите возможно ли её покрасить, если да то какой краской.
Re: Как подкрасить плитку на улице
Сообщение super_stroitel » 19 мар 2012, 21:05
Скорее всего, Вы разлили краску локально, поэтому дешевле вам будет докупить немного плитки (если она не осталась после укладки). Молотком разбейте окрасившуюся, подрыхлите основание и уложите новую.
ElKa
Сообщение ElKa » 23 мар 2012, 15:22
Речь идет о тротуарной плитке? Ее можно красить специальными красками с полиуретановыми модифицированными алкидными смолами. Перед покраской плитку оч.хорошо очищают и промывают сильным напором воды из шланга, ждут полного высыхания. Окрашивают 3-мя слоями. Для лучшего сцепления краски с плиткой, 1-й слой разбавляют 20%-ым раствором минерального скипидара. Последующие слои разбавлять не нужно.
NewLybiren101
Сообщение NewLybiren101 » 13 апр 2012, 21:06
Можно покрасить фасадной краской. Она долго держится и стойкая к вытираниям. А предварительно про грунтовав поверхность цвет будет яркий и простоит много лет.
Нужна помощь Z411558498713
Dima
Сообщение Dima » 15 апр 2012, 20:47
Тротуарную плитку можно окрасить любой краской, самое главное, что бы она хорошо реагировала на атмосферные осадки и морозы. Но я бы Вам просто бы посоветовал бы отмыть краску при помощи наждачной бумаги и растворителя.
