Просел пол под плиткой.
Геннадий
Сообщение Геннадий » 18 мар 2012, 16:53
Час добрый.
Прошлым летом клали плитку на пол, на кухне, раньше половина пола была покрыта старой советской плиткой, а вторая половина деревоплитой и все это покрыто линолеумом. Мы убрали старою плиту и лаги, и сделали стяжку, выровняв полностью пол, а сверху положили плитку. Но два месяца назад, та часть пола, которая была под деревоплитой, стала проседать, когда мы начали выяснять в чем дело, то узнали, что раньше в том месте был подвал, который пришлось засыпать, когда проводили газ. Прошу тех, кто может пояснить, как выйти из этой ситуации, стоит ли убирать стяжку в том месте и переделать все полностью, или достаточно будет выровнять стяжку в местах просадки.
нателла
Re: Просел пол под плиткой.
Сообщение нателла » 18 мар 2012, 18:30
Если под всей кухней был подвал, то нет гарантии, что проседание пола не повторится. Для полной надежности надо все переделать. Землю под помещением сначала утрамбовать как следует. Чем? К пеньку потяжелее приколотить поперечную планку и добросовестно, шаг за шагом пройти этим инструментом всю земляную поверхность.
Сообщение Алина » 18 мар 2012, 21:39
Если под плиткой у вас была бы добротная стяжка - то такое проседание вы бы и не заметили. Ка видимо дела ваши обстоят не сильно хорошо! Вам придется снимать верхний слой керамической плитки для того чтоб добавить и выровнять стяжку. А в случае чего - то такой толстый слой стяжки не должен сильно проседать.
filbure
Сообщение filbure » 27 мар 2012, 05:25
У приятеля в его загородном доме была именно такая ситуация. Пришлось переделывать всё подчистую, поскольку в первый раз, после локальной переделки стяжки, пол неожиданно просел в другом месте, причём гораздо сильней. В результате, времени и денег он потратил намного больше, чем если бы сразу всё переделал. Так что мой совет - лучше начать с чистого листа, один раз переделать всё и быть спокойным за будущее пола.
andron
Сообщение andron » 28 мар 2012, 07:19
Лучше всего переделать всё по новой снять плитку, так и будете иначе мучиться, заливайте армированную стяжку, это даст гарантию, что пол не будет проседать.
Uretek
Сообщение Uretek » 03 сен 2013, 12:02
Существует европейская технология Uretek - инъектирование в просверленные отверстия в проблемных зоны. Под давлением просевшие фундаменты, плиты, основания поднимаются до необходимого уровня. усиливают грунт. При этом не требуется работ по разрытию . Задайте эту фирму в поисковике, будет информация по всем странам , в том числе и по России.
jaddy89
Сообщение jaddy89 » 01 окт 2015, 13:29
Я абсолютно согласна с тем, что нужно заново все переделать.
vitas64
Сообщение vitas64 » 11 окт 2015, 03:14
Геннадий писал(а):Час добрый.
Если подвал был под всем помещением то очень большая вероятность новых проседаний. Для того чтобы этого не произошло нужно место подвала накрыть ЖБ плитой а потом уложить плитку.
Mila Mila
Сообщение Mila Mila » 11 окт 2015, 20:30
Необходимо выполнить армированную плиту, толщиной не менее 100 мм из бетона, и уже по ней выполнять укладку плитки, иначе никакой гарантии от того что не будет нового проседания нет.
Альберт11
Сообщение Альберт11 » 24 фев 2016, 15:25
Если нужна будет плитка или керамогранит, посмотреть можно тут ерите керамогранит. ceramogranit-optom.r u
