Полы из ламина на неровной поверхности
Vadim
Сообщение Vadim » 07 мар 2012, 09:48
Хотим уложить ламинат в квартире, но полы не идеально ровные и имеют погрешности. Интересует на сколько должны быть подготовлены полы под укладку ламината и чем осуществить выравнивание.
koss65
Re: Полы из ламина на неровной поверхности
Сообщение koss65 » 07 мар 2012, 18:34
Желательно , конечно, чтобы полы были идеально ровные если речь идет о ламинате. Если погрешность небольшая ( до 2-3 сантиметров) , то на помощь придут самовыравнивающие жидкости, которые равномерно расплываются по всему полу. Если же погрешность большая - лучше обратится к мастерам этого дела, так как это достаточно скрупулёзный процесс.
Geha2
Сообщение Geha2 » 07 мар 2012, 22:15
Положите в качестве подложки плиту QSB (или фанеры, но это значительно дороже), сверху можете класть ламинат, а "пенку" просто не использовать, т.к. сама плита довольно ровная. Будет вам и выровненный пол и теплоизоляция заодно.
Roman
Сообщение Roman » 11 мар 2012, 11:39
Во-первых – какие полы нужно выравнивать – цементные или деревянные, во-вторых – какой характер погрешностей? Если это просто мелкие раковины или трещины, не нужно ничего делать. В том случае, когда выравнивать необходимо всю площадь пола по горизонтали используйте на цементных полах самовыравнивающую смесь типа ATLAS. Если полы деревянные – посоветуйтесь с человеком опытным.
Макс
Сообщение Макс » 12 мар 2012, 18:59
Пол должен быть ровным . Допустимая погрешность : 2 – 2,5 см. на 10 м. длинны. Выровнять пол можно несколькими способами. Первый вариант : если это бетонный пол с не большой погрешностью, можно воспользоваться самовыравнивающей смесью . Для большой погрешности лучше сделать выравнивающую стяжку . Для деревянного пола с большой погрешностью , можно использовать пробковое дерево и плиты QSB. Для не большой погрешности , можно просто постелить пробковое дерево в качестве подложки.
шелли
Сообщение шелли » 19 мар 2012, 19:22
А если постелить сверху лист фанеры, то насколько это выровняет сам пол? Не будет ли при этом такой же кривой пол, только немного выше из-за листа фанеры? Можно ли ошкурить деревянный пол до одного уровня?
Сообщение Алина » 20 мар 2012, 08:04
Если у вас уклон - то краноспан просто выровняет неровности пола, а вот уклон останется тем же. Стоит всё таки делать стяжку! На деревянные полы ламинат не стоит уложить даже с краноспаном - они со временем не много проседают, и швы на ламинате начну расходится. Таким образом - не стоит себе морочить голову, проще залить стяжкой.
andron
Сообщение andron » 21 мар 2012, 07:09
Выравнивайте полы с помощью стяжки из самовыравнивающихся смесей, потом обычная подложка под ламинат и сам ламинат стелите, не нужно ничего придумывать, иначе идеального качества пола не получите, просто потратите средства в пустую.
Антон
Сообщение Антон » 30 мар 2012, 22:29
Вы знаете, выравнивать пол с помощью фанеры я бы отсоветовал. У меня лист фанеры «десятки» полгода пролежал на балконе и вздулся. Я, конечно, понимаю, что дома, это не на балконе…Но тем не менее, балкон у меня утепленный.
