Половое покрытие в спальных помещениях казармы
- Вадим
В казарменном помещении имеются спальные помещения для размещения курсантов повзводно. Полы изготовлены из дерева со временем пришли вне годность, имеются большие щели и многие доски прогнили. Подскажите какой материал можно использовать для замены, с соблюдением того что он экологичный и надежный в эксплуатации.
Re: Половое покрытие в спальных помещениях казармы
Отличной заменой будет ламинат - внешне он будет напоминать доску из натурального дерева, а по долговечности и износостойкости, превышать дерево во много раз. Единственное, учитывая специфику данного помещения, Вам следует использовать ламинат класса 34. Данный класс предназначен для помещений с большой проходимостью людей ( до 1000 в сутки).
Верно, самое правильное решение, это ламинат, но перед выполнением укладки, необходимо обязательно выровнять полы или лучше залить стяжку. Неизвестно, что в казарме под полами. В случае недостатка средств, на бетонный пол можно постелить линолеум.
Ребята, какой может быть ламинат в казарме, вы наверное не служили и не когда не жили в казарме раз даёте такие советы, я бы вообще бетоном залил да так и оставил всё равно за год разобьют. А если без шуток то посоветовал бы линолеум-не очень дорогой и практичный материал, а главный плюс-моется легко!
Поддерживаю линолеум. И, желательно, промышленный, а не мягкий бытовой. Его и сваривать проще (он более толстый и жесткий). А выровнять поверхность можно чем нибудь влагостойким - фанера (дорого), плита QSB более демократична по цене. Если бы была бетонная стяжка (а не дерево), можно было бы посоветовать наливные полы (например эпоксидно-уретановые). Такой пол прекрасно выдержит не только личный состав, но и легкую бронетехнику.
- tarasmaster81
Для спальных помещениях казармы лучше всего брать синтетический ковролин, ворс должен быть не высокий так как он лучше поддаёпся чистке. Стелить его не сложно, кинули как ковёр и плинтусами прижали.
