как выбрать экологически чистый и качественный линолиум
маша
Сообщение маша » 01 фев 2012, 20:06
мне нужен линолеум для спальни и зала как отличить качественный и экологичный
travel
Re: как выбрать экологически чистый и качественный линолиум
Сообщение travel » 15 фев 2012, 09:55
Прежде всего будьте реалисткой - дешевого линолеума не бывает в принципе! Далее обратите внимание на толщину - чем толще тем (не дороже) качественнее линолеум. Поверхность должна блестеть - это значит что ее хорошо защитили качественно пропив. Потом уже можете выбирать узор. Но если вам по-настоящему экологичный пол нужен стелите половую доску - она и долговечней и красивей и дороже смотреться будет!
Alla
Сообщение Alla » 17 фев 2012, 13:41
У хорошего линолеума не химический запах, он пахнет льняным маслом. У него как правило не яркий цвет, чаще однотонный. Если посмотреть его изнаночную сторону, то вы увидите там джутовую сетку (а не войлочную подложку как у ПВХ покрытий). Кстати, благодаря хорошей пропитке натуральный линолеум имеет ещё и бактерицидные свойства.
Bill
Сообщение Bill » 19 фев 2012, 16:34
Вообще линолеум бывает натуральным и искусственным.Так вот натуральный намного экологичнее.Делается он из пробковой муки, льняного масла, смолы и извести.А основой ему служат только натуральные ткани.
Olenka8
Сообщение Olenka8 » 19 фев 2012, 21:27
Конечно, натуральный самый экологически чистый, только стоит он очень дорого. Современный искусственный линолиум тоже достаточно качественный и экологичный, просто при выборе смотрите, чтобы он был предназначен не для производственных помещений, а для жилых.
Banalmv
Сообщение Banalmv » 13 апр 2012, 23:11
Если нужен действительно качественный и экологический то я рекомендую покупать линолеум фирмы ТАRKETT. Эта фирма давно существуют на строительном рынке и очень хорошо себя зарекомендовала. А поповоду качества, то многие люди заблуждаются если думают что чем толще линолеум тем он качественней. В первую очередь нужно обращать внимание на защитный слой, а остальные характеристики, типа толщини, служат только для выравнивания мелких неровностей пола! Например: коммерческий линолеум толщиной всего 2мм!
