Нужно отреставрировать паркет
Veta
Сообщение Veta » 26 янв 2012, 20:43
Паркет требует реставрации. Циклевать не хотим, просто лаком вскрыть. Но надо как-нибудь заделать в нем щели (в некоторых местах кусочки дерева от старости повыпадали). Так вот меня интересует чем именно заделывают такие щели?
olisko
Re: Нужно отреставрировать паркет
Сообщение olisko » 26 янв 2012, 23:26
А вот мастики всевозможные существуют для паркета - не хотите попробовать?? Мы одно время перепробовали разные, есть твердые, как раньше мазь для лыж была в брусочках, знаете?? - вот ею как раз можно небольшие щели заполнить, а потом уже при мытье другая мастика - растворяется в горячей воде, и быстренько протирается пол - и как-будто лаковое покрытие, раз в неделю - все равно ж полы мыть - повторять, и просто отлично, запах такой приятный, и гораздо экологичнее чем лаком покрывать. И оттенки разные есть)))
Палыч
Сообщение Палыч » 27 янв 2012, 12:08
1. Тщательно вымыть паркет и дать просохнуть.
2. Удалить лак строительным феном.
3. Если паркетины расшатались, надо в просверленное отверстие вбить в гвоздь и утопить шляпку.
4. Между скрипящими паркетинами вбить в просверленные отверстия деревянные чопики с клеем.
5. Отсутствующие паркетины и их части заменить методом подбора.
6. Щели заделать шпаклевкой по дереву (оттенков сотни, в магазине можно подобрать по цвету).
7. Далее по желанию - шлифовка и лак, или шлифовка и мастика.
Уффф, не завидую я Вам, тяжкий труд.
Гость
Сообщение Гость » 03 мар 2012, 11:33
Что бы отреставрировать паркет, необходимо иметь инструмент - электрорубанок. Сделав минимальную высоту резца, снять верхний слой паркета. Что бы зачистить старый слой и затем покрыть новым лаком.
poceidon
Сообщение poceidon » 04 мар 2012, 22:06
Реставрация паркета невозможна без шлифования. То, что вы покроете лаком, даже ремонтом сложно назвать. Щели заделываются смесью мелких опилок и лака. Простое покрытие лаком, без шлифовки, не даст хороших результатов.
