Двери с узкой коробкой для широкого откоса
Надо монтировать двери, стена кирпичная. Купили стандартную коробку, ширина её была уже, чем полная ширина откоса. Заштукатурили внутренний откос. Осталось штукатурить коридор.Теперь получается, что штукатурка снаружи увеличит толщину стены , а это как бы "утопит" двери по отношению ко всей плоскости стены коридора. Как наличник в этом случае вывести на уровень стены? Прибивать под углом, под наклоном?
- двери.jpg (27.36 КБ) 1553 просмотра
Re: Двери с узкой коробкой для широкого откоса
Можно попробовать срезать угол кирпича, и сделать плавный переход от стены к двери. Угол среза я выбирал равным 45 градусов. Получилось на вид совсем не плохо, почти эксклюзивно.
Нет обязательной необходимости в штукатурке откоса с внешней стороны установленной двери. Можно для отделки использовать систему доборов, которые позволят избежать трудностей с появлением зазоров между наличником и стеной. Вот:
