Как с наличником определиться
tulin
Сообщение tulin » 15 апр 2017, 07:38
У сестры мастера ставили двери и прибили обналичку. Она как то не обратила внимания на то, что мастера угол не оформляют срезами под 45, а просто стыкуют под 90 градусов, не обращая внимания на профиль наличника. Я думаю снять наличники и зарезать их под 45 градусов . Есть методика, когда прямо по двери прорезают, но это ведь практически невозможно без повреждения коробки! Мастера на Пасху перерыв сделали, снять наличник или всё же они смогут нормально прирезать наличник?
Re: Как с наличником определиться
Сообщение Goshia » 15 апр 2017, 22:34
Для того чтобы срезать наличник по углам дверного проема под 45 градусов и при этом, не было щели, следует обязательно использовать стусло и ножовку с мелкими зубьями.
curt
Сообщение curt » 24 апр 2017, 05:39
В этом случае придётся полностью заменить наличник! Ведь верхняя перемычка уже прирезана, будешь обрезать под 45, длина ещё уменьшится. То есть прирезают одновременно боковые стойки и верхнюю перемычку. Даже если предположить, что попытаются прирезать "по месту", не снимая, то ясно - с этим комплектом наличников не выйдет ничего. Есть разные профили наличника, под 90 град. допускают стыковать только плоский, а на фото - радиусный.
Сообщение kolyavas18 » 24 апр 2017, 11:23
Вероятно, что мастера планировали установку наличника на Вашу дверь по другому варианту, без выреза под 45 градусов. Оставьте все так. Так тоже нередко делается и выглядит довольно неплохо в сочетании с цветом самой двери:
Сообщение Роман31 » 08 июн 2017, 00:46
В чем вопрос? Все можно исправить вот только верхнюю часть наличника придется заменить. Поэтому снимать естественно нужно. Единственная проблема это купить отдельно наличник такой же фактуры как уже установленные в остальном проблем нет.
Вернуться в «Все про двери»
