Просело стекло в двери (снизу и сверху стекло без полотна)
MIRA
Сообщение MIRA » 09 дек 2016, 17:35
Добрый день.
В 2012 году покупали межкомнатные двери со вставками из стекла. Снизу и сверху стекло не закрыто дверным полотном. В данный момент появилась проблема. В двух дверях просело стекло, которое ближе к краю и "крайняя часть" дверного полотна. Просели примерно на 1 см, из-за чего двери не закрываются...(фото прилагаю)
Возможно ли как-то устранить эту проблему самостоятельно? Может кто-то сталкивался?
Антонов
Re: Просело стекло в двери (снизу и сверху стекло без полотн
Сообщение Антонов » 18 дек 2016, 20:38
Может попробовать повернуть эти двери сверху на низ. В таком случае придется занавесы переустановить, и дверную ручку с дверьми. Если они установлены не семерично. Или пробовать пилить стекло, что очень опасно.
MIRA
Сообщение MIRA » 20 дек 2016, 22:17
Сделали своими силами. С помощью винтового автомобильного домкрата вдавили стекло на место.
Сообщение Роман31 » 22 дек 2016, 00:56
Мало вдавить стекло на место его нужно еще и закрепить там. Для этого используйте силикон или двухкомпонентный клей, тогда в дальнейшем эта проблема не повторится. Вообще странная конструкция дверей очень ненадежно сделаны.
Вернуться в «Все про двери»
