В квартире, в новом доме проем высотой 2 м 15 см, а все двери 2 м 05 см. На данным момент пространство 10 см закрыто пенопластом.
Что делать с этими 10 см? Как (чем)заделать?
Чем заделать проем?
Чем заделать проем?
- 532727.jpg (15.84 КБ) 1845 просмотров
Re: Чем заделать проем?
Я клеил газобетон (на стены из газобетона). Проемы были 220 см (11 блоков), клеил на этапе уже оштукатуренных стен. Вырезал 12 см (так как еще пол поднимался) и клеил на остатки смесей.
Надо делать железобетонную конструкцию. Надо в проем поместить несколько штырей арматуры. Чтобы их зафиксировать придется просверлить отверстия в стене над дверью. А дальше это все заложить бетонном, аккуратно.
Можно установить металлический каркас для гипсокартона над дверной коробкой и обшить его влагостойким гипсокартоном, таким, зеленого цвета. Откосы также можно обшить гипсокартоном.
- Обрамление дверного проема гипсокартоном.jpg (10.81 КБ) 1828 просмотров
- Леонид2012
Наверное это самый красивый вариант.
Перекрытие из арматуры сделать можно, но не обязательно, оно ведь уже есть, только выше. Делать перекрытие нужно в том случае, когда сами пробили проем в перегородке или вообще построили ее с нуля и потом двери решили сделать.
Я бы посоветовал взять газоблок, порезать ножовкой под размер, а затем намазать клеем для газоблока и посадить на длинные саморезы. После того как клей возьмется, держаться будет на века.
