Пустотелые двери подходят для дачного домика?
оршавин
Сообщение оршавин » 08 авг 2016, 07:01
Меняем в квартире двери. Ранее стояли пустотелые лёгкие двери, которые ещё называют "канадскими". Снятые двери планирую установить в дачном домике. Это домик без отопления, зимой не используется, в нём сыро и холодно.
"Канадские" двери можно эксплуатировать в таких условиях или они просто разбухнут и их плоскость искривится?
Bersecer
Re: Пустотелые двери подходят для дачного домика?
Сообщение Bersecer » 11 авг 2016, 03:58
Набухать имеет свойство дверное полотно из цельного дерева, вот оно при малейшем повышении влажности набухает и перестает закрываться. А тонкая фанера надежно закрепленная на карасе от таких проблем практически не пострадает, все зависит от того насколько этот каркас надежен. Кстати пустотелые двери вообще часто из ПВХ материалов делают, тем вообще на сырость наплевать.
Сообщение kolyavas18 » 13 авг 2016, 08:37
А почему бы и не установить такие двери в дачном доме? Вполне можно, если не будет повышенной влажности, от которой может МДФ покрытие на двери пострадать. Её может вспучить местами. У нас уже который год стоят именно такие двери, мы их сняли дома при замене на другие, установили в дачном доме.
Сообщение Роман31 » 14 авг 2016, 00:18
Все зависит насколько влажно в дачном домике и от материала самих дверей, не зная этого сказать однозначно очень сложно.Хотя большинство дверей изначально рассчитаны на повышенную влажность, ведь в ванной комнате пустотные двери тоже ставят, а там помимо влаги еще и вода на них попадает и ничего страшного с ними не происходит.
vitas64
Сообщение vitas64 » 18 авг 2016, 04:49
Вы уж меня извините коллеги но откуда может взяться сырость в домике если он не используется? Влажность не может возникнуть ниоткуда в закрытом неотапливаемом помещении поэтому и двери можно ставить пустотелые.
Вернуться в «Все про двери»
