Добрый день форумчане.
Хочу установить на кухне раздвижные двери. а представители газконторы говорит мне что нельзя. Дом еще строю, дайте совет. Спасибо!
Двери в кухне.
- Мелкий ремонтник
Re: Двери в кухне.
Очевидно, на вашей кухне установлен газовый котел. В этом случае дверь должна быть только распашной и открываться в сторону кухни. Такие правила - СП 7.13130.2009 п. 5.1.11.
Re: Двери в кухне.
Егорка писал(а):Добрый день форумчане.
Предыдущий комментатор прав говоря, что на кухне где стоят газовые приборы должны быть только распашные двери только они должны открываться наружу а не внутрь кухни.
Re: Двери в кухне.
Если котел планируется установить не в кухне, а в бойлерной с отдельным входом, то раздвижные двери в кухне можно ставить. Раз Вам запрещают, значит бойлерная не предусмотрена. Газовики Ваш план дома видели?
Re: Двери в кухне.
У меня в кухне установлены межкомнатные двери из массива дуда с красивым ажурным стеклом.
Re: Двери в кухне.
Первый раз слышу о подобных нормах от газовщиков. Двери можно устанавливать любые и раздвижные в том числе, главное если установлен котел это хорошая вытяжка и возможность проветривания, плюс достаточная кубатура помещения. К дизайну дверей установка газового котла не имеет ничего так, что смело ставьте.
Re: Двери в кухне.
Роман31 писал(а):Первый раз слышу о подобных нормах от газовщиков. Двери можно устанавливать любые и раздвижные в том числе, главное если установлен котел это хорошая вытяжка и возможность проветривания, плюс достаточная кубатура помещения. К дизайну дверей установка газового котла не имеет ничего так, что смело ставьте.
Если представители газконторы говорят, что нельзя ставить раздвижные двери, значит есть какие-то основания. Скорее всего, это правила противопожарной безопасности.
- Леонид2012
Re: Двери в кухне.
Что я тоже не пойму, что это за запрет.
Re: Двери в кухне.
Леонид2012 писал(а):Что я тоже не пойму, что это за запрет.
Скорее всего, речь идет о правилах пожарной безопасности, то есть люди должны иметь возможность быстро покинуть помещение в случае пожара, а это возможно только с распашной дверью.
Re: Двери в кухне.
Действительно, очень красиво смотрятся полностью стеклянные двери или деревянные со стеклом, на котором выполнена фотопечать какого-то рисунка. На кухню так же можно поставить такую дверь, но только распашную, поскольку именно распашная дверь минимизирует возможные разрушения при взрыве газа.
