Какой зазор оставить под дверью?
В ванной у нас висит газ. колонка. Т.к. меняем сейчас двери с коробками хочу проконсультироваться: какого размера оставить зазор под дверью, чтобы обеспечить нормальную тягу?
Re: Какой зазор оставить под дверью?
Зазор под дверью можно оставить и самый минимальный. Только на нижнюю часть двери нужно будет установить переточную вентиляционную решетку, которая и обеспечит необходимым потоком воздуха, создавая тягу для нормальной работы газовой колонки.
Зазор можно вообще не оставлять. А с помощью сверла и дрели и нижней части двери просверлить отверстия. Если тяга будет не большой, то можно будет увеличить их количество.
Зазор оставить придется, даже самый минимальный. Я бы тоже порекомендовал в самом низу дверного полотна установить решетку, чтобы создавалась необходимая тяга.
- Наталья1212
Я согласна с предыдущими советами. Лучше всего оставить минимальный зазор, еле заметный. Такого будет вполне достаточно для хорошей тяги. Но совсем без засора нельзя, иначе останетесь без тяги.
Наталья1212 писал(а):Я согласна с предыдущими советами. Лучше всего оставить минимальный зазор, еле заметный. Такого будет вполне достаточно для хорошей тяги. Но совсем без засора нельзя, иначе останетесь без тяги.
Вот как раз минимального зазора под дверью может быть и недостаточно для создания соответствующей тяги для нормального функционирования газовой колонки и вентиляции помещения. Лучше установить решетку с возможностью регулирования:
В ванную комнату дверной блок должен устанавливаться с порожком, для того, чтобы в случае протечки, вода оставалась внутри. Поэтому, в дверном полотне можно установить небольшие вентиляционные решетки.
- Двери в ванную с вентиляционными решетками.jpg (52.21 КБ) 2607 просмотров
- Мелкий ремонтник
kolyavas18 писал(а):Зазор под дверью можно оставить и самый минимальный. Только на нижнюю часть двери нужно будет установить переточную вентиляционную решетку,
Можно просто просверлить несколько отверстий, закрыв из декоративными накладками:
"Прорубать" прямоугольное отверстие для вентиляционной решетки гораздо сложнее.
Мелкий ремонтник писал(а):"Прорубать" прямоугольное отверстие для вентиляционной решетки гораздо сложнее.
Электролобзиком прямоугольное отверстие в дверном полотне можно аккуратно прорезать очень быстро - это займет всего 10 - 15 минут, а вот круглые отверстия, сделать будет сложнее.
- Мелкий ремонтник
Goshia писал(а):Электролобзиком прямоугольное отверстие в дверном полотне можно аккуратно прорезать очень быстро - это займет всего 10 - 15 минут, а вот круглые отверстия, сделать будет сложнее.
Гораздо проще. Нужно только у кого-то одолжить (покупать для одной двери бессмысленно) вот такую коронку для дерева:
С коронкой аккуратное отверстие сверлиться минуту, не больше.
