Что использовать, замазку или силикон?
исаков
Сообщение исаков » 08 июн 2016, 07:03
Решили застеклить балконы. Используем не новомодные пластиковые рамы, а старомодные деревянные. Стеклить буду сам, вырежу стёкла и вставлю в створки. Мне все наперебой твердят, что сажать стёкла надо на силикон. Я же привык использовать проверенную оконную замазку. Делаю её сам, дома. Вопрос - что, силикон лучше, раз его везде используют ? Если лучше, то какие качества превосходят смесь мела и олифы (замазки)?
Антонов
Re: Что использовать, замазку или силикон?
Сообщение Антонов » 09 июн 2016, 20:58
Силикон при остеклении окон хорош тем, что он остается упругим, хорошо герметизирует и прозрачный. Ну и более чем уверен, что прослужит он намного дольше чем самодельная замазка.
Сообщение kolyavas18 » 10 июн 2016, 07:38
Используйте силикон под стекло на раму. Он герметично скрепит "принятое" на себя стекло. А при необходимости Вам не придется отколупывать остатки замазки при замене стекла. Силикон, как резинка отдерется при надобности. Окна не будут дребезжать, как это бывает при посадке на замазку. Можно выбрать белый герметик, если рамы окрашиваются в белый цвет. Но часто используется прозрачный.
stroim
Сообщение stroim » 11 июл 2016, 12:07
Для остекления деревянных рам, вставки стекла в окна и двери всегда нужно использовать силикон. Он не усыхает и хорошо держит стекла в рамах.
Здесь можно заказать
http://www.zamenarazbitogostekla.ru/steklo_zamenim_v_dver.html
замену разбитого стекла в межкомнатной двери
andreysheludkov
Сообщение andreysheludkov » 16 июл 2016, 17:25
думаю силикон лучше!
Сообщение kolyavas18 » 23 июл 2016, 10:23
Использование силикона при остеклении деревянных рам гарантирует качественную усадку и аккуратный вид. Кроме этого обеспечивается герметичность в местах соприкосновения стекла и деревянной рамы, что не позволит проникнуть влаге от дождя или конденсата на деревянную часть рамы и разрушить её структуру. Только силиконовый герметик!
Вернуться в «Все про двери»
