Уличные двери
Lev
Уличные двери
Сообщение Lev » 18 май 2016, 16:26
На чем акцентировать внимание при выборе входной двери в дом в первую очередь? Оказалось не так просто подобрать конструкцию...Наверняка есть какие-то нюансы, кроме защитных функций
Уличные двери
Василий8
Re: Уличные двери
Сообщение Василий8 » 19 май 2016, 07:42
Не знаю почему все "цепляются" за защитные функции, это важно безусловно, но на мой взгляд, первым делом надо на теплоизоляцию смотреть, количество слоев утеплителя и его качество, чтобы дверь не "мерзла" зимой. На какие средства рассчитываете?
ClockTok
Re: Уличные двери
Сообщение ClockTok » 20 май 2016, 09:34
Сертификат смотреть нужно, у входной несколько слоёв.
Адам
Re: Уличные двери
Сообщение Адам » 20 май 2016, 20:42
Особенностей при выборе много. Например, кому-то нужна дверь с антивандальным покрытием, кому-то с дополнительным металлическим листом внутри двери. Но самое главное, это как дверь утеплена, вот от этого и делайте выбор.
Lev
Re: Уличные двери
Сообщение Lev » 24 май 2016, 08:26
Что считается хорошо утеплённой дверью по вашему? Какие утеплители должны быть? Сколько слоев?
Re: Уличные двери
Сообщение serge » 24 май 2016, 19:04
Дверь утепленную нужно брать, если она сразу в жилое помещение ведет. А если только в небольшой коридорчик, а дальше еще будет дверь одна, то можно и без утепления двери поставить.
Василий8
Re: Уличные двери
Сообщение Василий8 » 25 май 2016, 06:24
Я считаю, количество утеплителей должно быть не менее 5-7 слоев, причем он должен быть качественным, по крайней мере в моей двери так. А вообще, чтобы промерзания не было надо выбиарть дверь с терморазрывом, лично мое мнение, тогда проблем не будет. Повторюсь, какой бюджет?
Lev
Re: Уличные двери
Сообщение Lev » 26 май 2016, 11:32
Про терморазрыв слыхал, но даже искать и смотреть не стал, говорят стоимость высокая. Хотелось бы тысяч в 30 уложиться, можно и поментше
Наталья1212
Re: Уличные двери
Сообщение Наталья1212 » 26 май 2016, 20:05
Важно, чтобы уличная дверь обладала высоким качеством покрытия, хорошей теплоизоляцией и шумоизоляцией. Защитные функции тоже являются одними из самых основных на что следует обратить внимание при покупке двери.
Re: Уличные двери
Сообщение kolyavas18 » 28 май 2016, 07:20
По любому нужна дверь с приличным наружным дизайном. Вот стальная дверь с терморазрывом, стальной защитой, не очень-то и дорогой ценой, как раз то, что Вам нужно! Начинка с утеплителем в несколько слоев.
Вернуться в «Все про двери»
