Год назад установили новые деревянные межкомнатные двери. За это время они так провисли, что у одних даже язычок не попадает в свое отверстие.
Что можно сделать?
Двери провисли
- Q-West
Re: Двери провисли
Миша80 писал(а):Год назад установили новые деревянные межкомнатные двери. За это время они так провисли, что у одних даже язычок не попадает в свое отверстие.
Что можно сделать?
В первую очередь необходимо проверить петли. В современных дверных блоках они регулируемые и возможно причина в них. Далее стоит проверить зазоры между полотном и коробкой. При таком симптоме как у вас полотно должно быть клюнувшим в сторону притворного бруса. Если с петлями все нормально, а зазоры неодинаковые, значит пошла гулять древесина. В этом случае к сожалению ничего путного не придумаешь и придется переустановить притворную планку для замка-защелки. И совет на будущее: никогда не покупайте дверей из массива, самые качественные в эксплуатации это наборные в несколько разных слоев дверные блоки.
Re: Двери провисли
Обратите внимание на петли, если дверь куплена недавно то петли должны быть регулируемыми, если такой функции нет тогда придется снять двери и подложить на торцы петель пару-тройку шайб в зависимости насколько нужно поднять их.
