Как крепить ограничитель двери?
Миша80
Сообщение Миша80 » 11 апр 2016, 20:28
Подскажите, как крепить ограничитель двери (тот, что крепится на пол) если на полу ламинат? Есть какие-то ограничители, которые можно закрепить на стене?
Адам
Re: Как крепить ограничитель двери?
Сообщение Адам » 12 апр 2016, 20:37
Почему бы тот ограничитель, что крепится на пол не прикрепить к стену у самого плинтуса. Его и заметно не будет и дверь об стену не ударится. Как вариант, видел, прикрепляют к стене декоративно украшенный мягкий квадрат в районе дверной ручки. То есть, дверь до стены достает, но ручка упирается в специальный квадрат-накладку.
Сообщение kolyavas18 » 13 апр 2016, 08:31
Дверные упоры-ограничители с успехом используются с креплением как на полу, так и на стене. Вот такой можно крепить и на ламинат:
. А вот такой крепится на стену:
. Но есть и для крепления на двери:
ClockTok
Сообщение ClockTok » 01 июн 2016, 13:42
Второй вариант понравился.
Сообщение Еlenka » 24 июн 2016, 13:42
НА ламинат ставится и В него вкручивается. Поэтому СНАЧАЛА нужно как можно ТОЧНО определиться с расстоянием. Ошибётесь, - нужно будет переставлять, а в полу останется дырка. :D
Можно купить мобильный ограничитель, но Я такие не люблю, - то и дело теряются или попадают под ноги)))
Можно ограничитель и к стене приклеить, но МНЕ больше по нраву напольный вариант.
MaV
Сообщение MaV » 26 июн 2016, 01:37
На полу ограничитель не нравится, ведь в пол его нужно вкручивать, а бесследно это не получится в отличие от стены, где можно заменить обои. К тому же напольный можно вырвать от ударов дверью.
Мелкий ремонтник
Сообщение Мелкий ремонтник » 29 июн 2016, 06:23
Миша80 писал(а):Подскажите, как крепить ограничитель двери (тот, что крепится на пол) если на полу ламинат? Есть какие-то ограничители, которые можно закрепить на стене?
Конечно, есть. Посетите ближайший строительный супермаркет и выберите. Продаются даже ограничители, которые крепятся лишь на торец двери и не портят "красивый" пол или стену:
Evgeni
Сообщение Evgeni » 30 июн 2016, 01:09
Ограничитель на стене будет более практичным вариантом. Можно приобрести в магазине, а можно сделать своими руками из имеющихся материалов. Еще можно рассмотреть вариант крепления к самой двери.
Вернуться в «Все про двери»
