Установка дверной коробки
Хватит ли для надежной установки дверной коробки в проеме монтажной пены? Или необходимо коробку еще каким то креплением дополнительно прикрепить к проему?
Re: Установка дверной коробки
Смотря какая дверь. Если пустотелое полотно, то будет держаться, проверено лично. Для надёжности можно и шурупами закрепить, но это в том случае, если слой пены толстый. А так 1 см пены держит очень прочно.
У меня входные металлические двери, точнее коробка закреплена с помощь вбитых в пространство межу дверным проемом и дверями, деревянных клиньев. И все это залито монтажной пеной. Уже 6 лет и нет никаких проблем.
Семенов писал(а):Хватит ли для надежной установки дверной коробки в проеме монтажной пены? Или необходимо коробку еще каким то креплением дополнительно прикрепить к проему?
Я, при установке дверной коробки в проем, вначале крепил ее пластиковыми клиньями, затем, длинными турбовинтами и заполнял швы вокруг коробки монтажной пеной.
- turbovint-75h132.jpg (29.75 КБ) 2055 просмотров
Дверная коробка должна быть закреплена надежно и прочно. Одной монтажной пены или пластиковых клиньев будет недостаточно. Необходимо использовать сквозные анкерные болты для крепления коробки.
- Наталья1212
Лучше укрепить конструкцию дополнительными болтами, ведь монтажная пена всё таки не настолько надежная, чтобы удержать дверь. Поэтому для прочности и более долгой эксплуатации лучше вбить болты.
Вообще-то монтаж дверей это дело вкуса. У многих если полотно пустое, хватает одной пены и никто не жалуется, хоть это и не по технологии. А вот если плотно тяжелое, тогда коробка дополнительно крепится на анкеры, болты с дюбелями или можно использовать крепежные подвесы. При этом сначала выставляем коробку на клиньях, затем крепим анкерами или другим методом, и только после этого запениваем свободное пространство.
