Какая дверь лучше подойдет для такого проема?
Есть такой проем, как на рисунке. Что из моделей по межкомнатным дверям можно подобрать, чтобы размер прохода был максимально возможным? Пока думаю о раздвижной двери. Возможно существуют еще варианты?
- 1.jpg (5.01 КБ) 1738 просмотров
Re: Какая дверь лучше подойдет для такого проема?
А вот как раз такая дверь в раздвижном варианте подойдет для вашего случая. Стекло матовое, но при желании можно выбрать прозрачное, с рисунком или из сплошной древесины. Думаю, что матовая - лучший вариант.
С широким проемом возможно установить не только раздвижные двери, вариант с распашными тоже неплохо подойдет. Стекло подойдет любое, матовое, рифленое, прозрачное. Единственное неудобство - наличие обширной застекленной поверхности, которую придется чистить часто.
- двери1.jpg (11.79 КБ) 1730 просмотров
- двери.jpg (26.77 КБ) 1730 просмотров
Распашная двухстворчатая не скрадет вашего помещения. Всегда можно открыть только одну створку, а другую при необходимости занести какой-либо предмет. Смотрите сами, ваш вариант оже не плох.
Раздвижная дверь была бы хорошим вариантом, но ее механизмы - самое слабое место. То забьются, то скрипеть начнут. Если найдете распашные двери, то лучше на таком варианте остановиться
