Пятно на двери
Пятно на двери
Вчера нам поставили металлическую дверь и сразу же случайно "капнули" на нее пенкой. Я решил ее не вытирать, она за день засохла. Саму пену отломал, но место соединения не знаю чем отмыть. Пробовал ацетоном, осталось пятно и от него. Как исправить?
Re: Пятно на двери
Есть очень много растворителей для застившей монтажной пены. Один из них надо купить. Наносить такой растворитель нужно ватной полочкой и очень аккуратно. Можно несколько раз. Стирать растворенную пенку желательно губкой или мочалкой. И не растирая пятно, а стирать круговыми оборотами. Не исключено, что этот процесс придется повторить несколько раз.
Re: Пятно на двери
да ничего уже не сделаете. пену можно было аккуратно удалить очистителем для пены, а вот чем теперь удалить пятно... Если справитесь, обязательно напишите, чем и как.
Re: Пятно на двери
Возможно придётся перекрашивать дверь(
Re: Пятно на двери
Ну если двери из металла, так может имеет смысл зачистить верхний слой краски, а затем зашпаклевать и закрасить по аналогии с удалением царапин на машинах. Если это не поможет, перекрашивайте всю дверь, так точно уберете пятно.
Re: Пятно на двери
На будущее совет, для пены специальный растворитель продается. А вот пятно можно удалить только с верхним слоем краски. По-другому никак не выйдет. Либо дверь перекрасить.
Re: Пятно на двери
Учитывая материал двери, избавиться от пятна очень проблематично. Растворитель может только усугубить положение. Вариант один - покрыть дверь краской.
Re: Пятно на двери
А этим растворителем для пены пятно не удалить?
