Добрый день, дайте совет.
Со временем начало звенеть стекло в межкомнатных дверях при открывании и закрывании, хочу зафиксировать стекло, но не знаю как.
Как зафиксировать стекло?
- Wellington
Re: Как зафиксировать стекло?
В зависимости от того, какая конструкция дверей. Если начали звенеть, скорее всего, штапик отошёл и уже не так плотно прижимает стекло. Поэтому либо подбить или перебить по-новому штапик (опять же, смотря какая дверь), либо тонкий резиновый уплотнитель меж стеклом и штапиком.
Если радикально решать, то снять дверь, положить в горизонтальное положение, снять штапик который держит стекло, снять стекло, пройтись силиконом по периметру вставки стекла, вставить стекло назад, снова пройтись силиконом и прибитьштапик на место. Можно пройтись силиконом только сняв штапик, стекла не снимать. Это если "на века" делать.
Самый быстрый способ это вставить кусочки монтажной ленты или уплотнителя между стеклом и фиксирующим штапиком, что -бы не снимать дверь. Однако это временный способ, со временем лента высохнет и выпадет, если хотите качественно и надолго клейте на силикон, как написано выше.
