Постоянно ломаются навесы
Суть проблемы: в душевой установлены двери из стекла, и на данных дверях ежемесячно выходят из строя навесы. Навесы фирменные и совсем не дешевые. Как их "заставить" служить подольше?
Re: Постоянно ломаются навесы
Петли состоят из нескольких деталей. Не вполне понятно, что ломается конкретно. Но о вероятной причине выхода из строя петли можно сказать достаточно уверенно - перекос полотна. Надо проверить вертикально ли положение тяжелой стеклянной двери и исправить недостаток. Если установлены петли с доводчиками, то может имеет смысл заменить их на обычные, но более надёжные петли?
- петли.jpg (4.02 КБ) 1873 просмотра
Причина скорее всего в том, что Ваши навесы не рассчитаны на вес стеклянных дверей, нужно или поставить более массивные, либо добавить еще навесов, распределив таким образом более равномерно вес полотна.
Вполне возможно, что два навеса не выдерживают тяжести двери. Поставьте третий посередине. И лучше если это будут навесы "бабочки" Они минимальную нагрузку на себя принимают.
Если у Вас выходят из строя даже такие крепкие навесы, которые являются достаточно надежными для тяжести стеклянных дверей, то напрашивается один вывод: они неправильно установлены. Вот такой способ крепления более надежен. Попробуйте заменить, если не получается выровнять.
Вероятно, или дверь тяжелая для тех навесов, что Вы используете, или есть перекос двери, в результате возрастает нагрузка на навесы и они ломаются. На эти два момента нужно обратить внимание и исправить.
- Леонид2012
А какие это два момента?
Эти фирменные завесы надо заменить, на нефирменные – самые обыкновенные. Ведь они просто не выдерживают веса двери. А может и не правильно установленные.
Поставьте дополнительно еще один навес думаю этого будет достаточно для решения проблемы. Дело в том что вес самой двери видимо очень велик и даже фирменная фурнитура на него не рассчитана, просчет производителя.
Нужно при покупке навесов поинтересоваться, на какой вес двери они рассчитаны. Вполне возможно, нужно покупать другие навесы, рассчитанные именно на этот вес двери.
