Можно ли вставить раздвижные двери в гипсокартон?
Чижов
Сообщение Чижов » 26 фев 2016, 20:27
Подскажите, получится ли у меня вставить раздвижные двери в стену(которой хотим разделить большую комнату на 2) из гипсокартона? Если получится, то какие именно двери лучше ставить?
Lokus
Re: Можно ли вставить раздвижные двери в гипсокартон?
Сообщение Lokus » 26 фев 2016, 20:35
Гипсокартон вы к чему крепить будете? Видимо будет каркас перегородки, который в свою очередь будет крепиться к полу и потолку. Если в районе дверного проема сделать достаточно прочные косяки, то можно поставить любые двери.
vitas64
Сообщение vitas64 » 28 фев 2016, 04:30
Чижов писал(а):Подскажите, получится ли у меня вставить раздвижные двери в стену(которой хотим разделить большую комнату на 2) из гипсокартона? Если получится, то какие именно двери лучше ставить?
Конечно можно вставить раздвижные двери в перегородку из гипсокартона. Только направляющие и косяк необходимо будет крепить к потолку и к полу. Выбрать двери можно на ваш вкус либо купе либо гармошка.
Сообщение kolyavas18 » 02 мар 2016, 07:22
Да сплошь и рядом используется такая возможность установки раздвижных дверей, особенно в помещениях небольшой площади. Вот примерный показ того, каким образом будет выглядеть гипсокартон на каркасе с установленной раздвижной дверью.
Натан1
Сообщение Натан1 » 21 мар 2016, 20:58
Да можно так установить дверь. Но будьте готовы к тому, что ваша перегородка будет сантиметров на 5 толще, чем если бы она была просто сделана на профилях. Полотно двери, когда будет входить в стену, не должно соприкасаться с профилями. Зазор с обеих сторон должен оставаться не меньше 2 см.
Вернуться в «Все про двери»
