Проблема: на входной металлической двери, внутренняя сторона - шпон.
Со временем он стал выглядеть на столько неприглядно, что дальше некуда: грязь, потёки.
Каким образом привести шпон в порядок?
Как отчистить шпон?
Re: Как отчистить шпон?
Попытайтесь использовать одно из многочисленных чистящих средств. Главное, чтобы в нем не содержались абразивные вещества - толщина шпона всего пару миллиметров.
Если есть тещины и вмятины аккуратно зашлифуйте их, предварительно очистив шпон от пыли и грязи. Затем если поверхность гладкая можно любым средством для полировки мебели на основе воска заполировать поверхность. Если шпон в очень плохом состоянии тогда после очистки покрыть лаком и лишь затем полировать
Артур писал(а):Проблема: на входной металлической двери, внутренняя сторона - шпон.
Необходимо прежде всего помыть шпон тёплым мыльным раствором, не используя активных чистящих средств, а после высыхания вскрыть средством "Полироль" или подобным ему.
