В деревенском доме есть старые межкомнатные двери, они собраны из отдельных частей, внутри резные прямоугольники.
Снизу двери еще кое как прилегают, сверху же их очень покоробило и как бы выгнуло.
Можно как то выровнять?
Как выровнять дверь?
- 5544.jpg (13.23 КБ) 2525 просмотров
Re: Как выровнять дверь?
Обычно, такие двери делали на совесть, не думаю, что получится дверь выровнять. Сама дверь довольно тяжелая, можно попробовать ее размочить, но где Вы найдете груз, чтобы ее выровнять.
лучше поменяйте дверь
Re: Замена разбитого стекла в межкомнатной двери
Можно предложить, что это не дверь стала пропеллером,
возможно, что петлевая стойка, на которой она висит, снизу
глубже утоплена в комнату, чем сверху.
Если выровнять стойку, то наверное дверь будет
равномерно примыкать и сверху и снизу.
Здесь можно заказать
http://www.zamenarazbitogostekla.ru/steklo_zamenim_v_dver.html
замену разбитого стекла в межкомнатной двери
- andreysheludkov
без понятия, нужно думаю чтоб мастер наглядно смотрел ее и ему все доверять
да к сожалению не очень хорошо видно в чем проблема, здесь надо смотреть по факту
Исходя из Ваших пояснений, дверь снизу впорядке, значит только сверху ее отклонило. А тут причиной может быть проблема с петлями, которые могли износиться, расшататься на дверном полотне или коробке. Возможно, замена верхней петли исправит ситуацию.
Да, я бы лучше поменял дверь уже
