Покраска двери
Покраска двери
У меня старая деревянная дверь на входе в дом,поставили временно. Она вся по щелям продувается. Купила обычную замазку и замазала все щели, а теперь стоит вопрос по покраске самой двери. Можно наносить краску на такую поверхность с замазкой?
Re: Покраска двери
Если есть старый слой краски, надо его снять, замазку потереть мелкозернистой шкуркой, потом все промазать олифой. И только после этих мер можно красить. Большую поверхность двери я бы красила валиком, положив в горизонтальное положение, так слой ровнее ляжет.
Re: Покраска двери
Красить по замазке можно сразу после ее высыхания, но тогда придется красить в 2 и 3 слоя. Если про грунтовать, в зависимости, какая основа замазки, тогда достаточно окрасить и в один слой. Если делать капитально тогда следует выполнить рекомендации Tatianna по поводу снятия старой краски и дальнейшей окраски двери...
- Gauri
Re: Покраска двери
Краска в местах щелей, где вы использовали замазку, со временем все равно растрескается. Дверь вещь подвижная, испытывает определенные нагрузки при закрывании, кроме того дерево имеет "дыхание", то есть оно сужается и расширяется под атмосферным воздействием(влага, температура). Так как дверь временная не стоит её так тщательно обрабатывать как описывает Tatianna, нужно снять краску которая отслаивается, затем шлифовальной бумагой заматировать(поднаждачить) оставшуюся краску, далее красим и все.
Re: Покраска двери
Предварительно пройдитесь по местам с замазкой наждаком,удалите старую краску там где возможно, лучше нанести слой грунтовки, если двери временно поставили можно не наносить. После этого можно красить. Для лучшего эффекта после высыхания краски нанесите еще один слой.
- Наталья1212
Re: Покраска двери
Можно. Мы красили подобную дверь с замазками и краска легла хорошо. Самое главное, что замазанные швы не выпирали из общей поверхности двери. Можно протереть швы, немного выровнять их таких образом.
Re: Покраска двери
Если на двери нет старого слоя краски и замазка отшлифована, то можно красить дверь. Только я бы советовал красить в 2 слоя как минимум, сначала прогрунтовав дверь
