Как облагородить дверь?
marysya
Сообщение marysya » 31 авг 2015, 20:04
Решили сделать ремонт, но менять старую советскую дверь очень не хочется. Точнее говоря, на неё просто нет средств. Вот и думаем, как её приукрасить, чтобы она как-то вписывалась в новый интерьер. Что посоветуете?
vitas64
Re: Как облагородить дверь?
Сообщение vitas64 » 03 сен 2015, 04:19
Есть много вариантов для облагораживания старых дверей. МОЖНО С ПОМОЩЬЮ ШПОНА. Шпон бывает искусственный - пластик и натуральный. Шпоном нужно обделать двери и подобрать оттенок который вам нравится.
SokoL88
Сообщение SokoL88 » 03 сен 2015, 20:14
vitas64 писал(а):Есть много вариантов для облагораживания старых дверей. МОЖНО С ПОМОЩЬЮ ШПОНА. Шпон бывает искусственный - пластик и натуральный. Шпоном нужно обделать двери и подобрать оттенок который вам нравится.
Будет та же самая советская дверь. Хорошо хоть не посоветовали обить дверь, как раньше делали. Вот бы еще фото двери увидеть, а то советские двери разные были.
Что посоветовать? Я бы потерпел до следующей зарплаты. А там выделил средства на фото обои. Веселая штука.
Терен
Сообщение Терен » 04 сен 2015, 12:51
Я бы посоветовал на всё полотно двери закрепить при помощи клея или саморезов накладку из МДФ. Выглядит отлично, сырости и перепадов температуры не боится. Можно использовать и на входных дверях, и на межкомнатных.
gurira2001
Сообщение gurira2001 » 04 сен 2015, 19:53
есть такие специальные наклейки на двери,холодильники и пр.
что-то типа того.
у меня такие на даче,т.к. тоже были старые двери
Или,если двери со стеклышками,можно в каждое стеклышко наклеить картинку,а сами двери покрасить
vitas64
Сообщение vitas64 » 27 сен 2015, 04:50
Я не понял вашего ехидства УВАЖАЕМЫЙ? Я ПОДСКАЗАЛ ЛЮДЯМ САМЫЙ ОПТИМАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ОБЛАГОРАЖИВАНИЯ СТАРЫХ ДВЕРЕЙ ТАК КАК САМ НЕ РАЗ ВЫПОЛНЯЛ ТАКИЕ РАБОТЫ. Что касается вашего совета то это будет просто ширма.
Judie
Сообщение Judie » 27 сен 2015, 17:48
Можно использовать наклейки для дверей.
Dobkin
Сообщение Dobkin » 07 дек 2015, 20:38
Можно простой краской творить чудеса, причем вариантов немало. Можно просто покрасить саму дверь, можно красить по трафарету или обводить рисунок тоже по трафарету.
Сообщение shavlia » 11 янв 2016, 22:14
Как вариант, реставрировать дверь специальной термопластической плёнкой. Толщина плёнки 0,4 мм, технология немецкая, служит достаточно долго. При желании можно вырезать окошко.
ремонт двери19.JPG (15.73 КБ) 2647 просмотров
марго03
Сообщение марго03 » 17 янв 2016, 09:20
лучше все же поменять, сейчас ни чуть не хуже могут сделать
Вернуться в «Все про двери»
