Что делать с просевшей дверью?
galkina156
Сообщение galkina156 » 03 июл 2015, 22:57
На даче сами ставили двери, которые раньше у нас стояли в квартире. Буквально через пару недель они просели и появились проблемы с открыванием и закрыванием. Как решить эту проблему максимально просто?
ЕленаКо
Re: Что делать с просевшей дверью?
Сообщение ЕленаКо » 06 июл 2015, 01:01
Проверьте хорошо ли они зафиксированы, возможно причина в том, что шурупы разболтались.Причина так же возможна в больших "гнездах" для шурупов. Но скорее всего дверь слишком тяжелая, для устранения нужно поставить две петли к тем, что имеются.
Денис Соцкий
Сообщение Денис Соцкий » 12 июл 2015, 06:20
Это явная проблема с петлями, причём на самой двери, так как изначально проседают именно они из за тяжести двери. Поменяйте петли и крепите дверь на более крепкие саморезы.
Сообщение kolyavas18 » 20 июл 2015, 07:24
Если вы не обнаружите расслабления шурупов на дверных петлях, то можно попробовать установить на петли шайбу, как временное решение проблемы. В последствии необходимо будет поменять петли или перевесить полотно двери повыше.
Tatianna
Сообщение Tatianna » 19 окт 2015, 21:25
Скорее всего дверь просела из-за ослабевших шурупов, закрепляющих петли. Надо их подтянуть, но если такая мера не помогла, снимите дверное полотно, вбейте древесные пробки, обмазанные клеем , подпилите выступающие края, и прикрутите петлю к ним. Можно для надежности установить дополнительные петли.
Сообщение serge » 20 окт 2015, 18:10
kolyavas18 писал(а):Если вы не обнаружите расслабления шурупов на дверных петлях, то можно попробовать установить на петли шайбу, как временное решение проблемы. В последствии необходимо будет поменять петли или перевесить полотно двери повыше.
Я бы не сказал, что временная. У нас когда-то старая дверь тоже просела и на шайбы пришлось подвешивать вот такого плана примерно. Так лет 10 провисела точно, пока дверь не поменяли, а так бы висела и дальше, думаю.
vitas64
Сообщение vitas64 » 17 дек 2015, 02:51
galkina156 писал(а):На даче сами ставили двери, которые раньше у нас стояли в квартире. Буквально через пару недель они просели и появились проблемы с открыванием и закрыванием. Как решить эту проблему максимально просто?
Нужно выяснить почему двери плохо открываются и где они затирают. Если снизу нужно проверить навесы и подтянуть навесы или подложит шайбу. Возможно двери разбухли тогда нужно подтесать.
VLAD94
Сообщение VLAD94 » 14 янв 2016, 21:36
Можно попробовать чуть приподнять двери с помощью небольших колец, которые на петли надеваются. И тогда уже посмотреть полотно по нижнему уровню. Возможно, что нужно будет шурупы потуже затянуть
марго03
Сообщение марго03 » 17 янв 2016, 09:23
VLAD94 писал(а):Можно попробовать чуть приподнять двери с помощью небольших колец, которые на петли надеваются. И тогда уже посмотреть полотно по нижнему уровню. Возможно, что нужно будет шурупы потуже затянуть
это самый простой метод и эффективный!
Cawa
Сообщение Cawa » 22 фев 2016, 14:24
Ну если вообще ничего не получается, можно и заменить )
Вернуться в «Все про двери»
