Как правильно выбрать входную металлическую дверь?
Panas
Сообщение Panas » 26 май 2015, 15:02
Здравствуйте! :) Дом достраивается...конечно, возникает вопрос по дверям! какую выбрать и какого производителя! Китайского производителя не стали рассматривать...нужен отечественный...лучше подороже...но качественно! Теперь вопрос...какого производителя выбрать, чтобы не прогадать? у какого какой опыт...и какую дверную компанию можете посоветовать? Проемы не по стандартам...нужно по индивидуальному заказу все выполнять. Заранее, спасибо! :)
AlexM
Re: Как правильно выбрать входную металлическую дверь?
Сообщение AlexM » 29 май 2015, 22:25
Для начала обратите внимание на толщину металла, из которого сделана дверь. Толщина полотна должна быть не менее 1,5-2 мм, коробка должна быть сделана из стального холоднокатаного проката толщиной 1,5 мм, ручки и замки обязаны быть надежными и устойчивыми к механическим воздействиям. Хорошие уплотнители всегда обеспечивают плотное прилегание полотна двери к коробке. Не забывайте также о том, что дверь должна обладать хорошей звукоизоляцией и защищать жилище от холода и жары. Дешевые китайские двери обычно делаются из тонкого металла, комплектуются плохим звукоизоляционным и утепляющим материалом. Зимой такие двери могут промерзать полностью. Конечно, на глаз вот так сразу и не определишь все эти параметры, поэтому я вам советую попросту не экономить на входной металлической двери. Что касается отечественного производителя, то рекомендую обратить внимание на компанию «Аргус». Двери делают добротные, с соблюдением всех требований и с тщательным контролем качества.
Сообщение Роман31 » 31 май 2015, 00:45
Если двери не стандартные тогда лучше обратиться на прямую к производителю. Как правило на фирме есть инженер который вам все расскажет и посоветует. В металлической двери главное толщина железа и качественные петли что бы в последствии не проседала.
sairus46
Сообщение sairus46 » 04 июн 2015, 19:11
Такая дверь должна быть тяжелая и это будет свидетельствовать , что она качественная
Адам
Сообщение Адам » 07 июн 2015, 22:12
Чтобы не ошибиться в выборе компании производителя, советую просмотреть каталоги фирм в вашем городе. Обратите внимание на отзывы. В уважающей себя компании всегда есть галерея выполненных работ с контактами заказчиков. Можно позвонить или написать людям уже пользующимися их услугами и поинтересоваться качеством. Если у компании производителя нет конкретики, то обходите ее стороной.
Irina777
Сообщение Irina777 » 08 июл 2015, 23:44
Дверь у Вас будет в любом случае по индивидуальному заказу. Поэтому, необходимо узнать, какие фирмы занимаются такими дверями и непосредственно туда ехать, смотреть на месте, какую продукцию они предлагают, обращая первоочередное внимание на толщину метала, качество изготовления, предлагаемые замки. Все нужно смотреть лично и разговаривать, тогда легче определиться стоит с этой фирмой иметь дело, либо нет. Каталоги это одно, а личное восприятие совсем другое дело.
Tatianna
Сообщение Tatianna » 29 окт 2015, 02:29
У нас в квартире стоит входная дверь питерской фирмы "Медведь" уже лет 10. Выглядит она внушительно, металл толстый, замки закреплены изнутри, не дует в нее и запахи посторонние не просачиваются. У соседей двери также неплохие, но других производителей, так что выбор богатый.
vitas64
Сообщение vitas64 » 29 окт 2015, 03:21
Panas писал(а):Здравствуйте! :) Дом достраивается...конечно, возникает вопрос по дверям! какую выбрать и какого производителя! Китайского производителя не стали рассматривать...нужен отечественный...лучше подороже...но качественно! Теперь вопрос...какого производителя выбрать, чтобы не прогадать? у какого какой опыт...и какую дверную компанию можете посоветовать? Проемы не по стандартам...нужно по индивидуальному заказу все выполнять. Заранее, спасибо! :)
Необходимо прежде всего помнить что хорошие входные двери не могут дешёвыми. Скупой платит дважды. Главное не покупать китайские сделанные из жести. Обращайте внимание на навесы, фурнитуру, утепление и уплотнители.
Сообщение serge » 29 окт 2015, 18:20
Китайскую точно лучше не брать это не дверь, если действительно нужна защита какая-то, это так - ширма что ли с замком, едва ли какое-то название подходящее ей можно подобрать.
Вернуться в «Все про двери»
