Входные металлопластиковые двери
Cлава
Сообщение Cлава » 04 май 2015, 07:56
Увидел у соседа по загородному дому металлопластиковые входные двери, очень понравилось. Кто ставил себе такие двери? Какие будут отзывы? Какие плюсы/минусы таких дверей?
Kuvir
Re: Входные металлопластиковые двери
Сообщение Kuvir » 04 май 2015, 20:49
Двери просто отличные: плотно закрываются, не скрипят и надёжно прилегают при закрывании. Есть система, позволяющая надёжно прикрывать дверь даже не закрывая её на ключ. Если есть возможность - ставьте не думая.
Сообщение kolyavas18 » 27 май 2015, 21:27
Достаточно прочные и в отличном дизайнерском исполнении, теплые и бесшумные пластиковые двери будут отлично подходить к любому дому, если сделать выбор соответственно требуемым параметрам и. Такие двери даже оснащаются электромагнитным замком. Одни удобства! Минусов видимых нет.
687474703a2f2f7777772e757a6e61797673652e72752f696d616765732f73746f726965732f757a6e5f313339353332353930332e6a7067.jpg
687474703a2f2f7777772e757a6e61797673652e72752f696d616765732f73746f726965732f757a6e5f313339353332353930332e6a7067.jpg (76.12 КБ) 5384 просмотра
Сообщение Роман31 » 31 май 2015, 00:51
Отличный выбор! Двери теплые, легко открываются, плотно прилегают плюс долгий срок службы. Тут главное выбрать надежного производителя что бы все сделано было на совесть, а не китайская подделка. Выбирайте те фирмы которые сами производят товар а не заказывают где то.
Wellington
Сообщение Wellington » 10 июн 2015, 22:47
С входными дверями из ПВХ несколько сложнее, чем просто с окнами или балконными дверьми из металлопластика.
Они должны быть качественно собраны и с соблюдением всех технологических рекомендаций системодателей. К сожалению, нередко наши сборочные цеха фирм-изготовителей излишне "оптимизируют" производство с целью удешевить как сами затраты на него, так и конструкцию в целом.
В частности, как в раме, так и в профиле двери армирование должно быть усиленное – минимум 2 мм толщиной, но никак не 1,5 мм, который часто используется там по причине – "слепили из того, что было". Кроме того, армирование профиля выполняется замкнутым контуром - на углах металл срезается под углом 45°, то есть также как сами пластиковые заготовки двери. В этот срез армирования крепятся специальные пластиковые "копыта", таким образом, при сварке углов двери, жёстко свариваются и края армирования между собой, посредством этих вот "копыт". Всё это даёт необходимую жёсткость и усиление двери и всей конструкции.
Рекомендую при заказе эти вещи уточнять и обговаривать, чтобы изделие не получилось «по умолчанию».
Петли – накладные, именно дверные, а не оконные усиленные. И устанавливаются подходящие вам замки. Очень часто путают многоприжимные замки и многозапорные, которые имеют ряд своих конструктивных нюансов. Но в целом, суть в том, что многозапорные замки – обеспечивают чуть более высокий уровень взломостойкости всей конструкции, а многоприжимные – обеспечивают более качественный уровень уплотнения всего периметра входной двери.
Денис Соцкий
Сообщение Денис Соцкий » 06 авг 2015, 19:57
Скажу, что металлопластиковая входная дверь не совсем безопасная, так как имеет плохую степень прочности и защиты, особенно в нашей стране. А в целом двери капитальные и качественные, но не для входной.
Сообщение Игорек » 13 авг 2015, 01:10
Денис Соцкий писал(а):Скажу, что металлопластиковая входная дверь не совсем безопасная, так как имеет плохую степень прочности и защиты, особенно в нашей стране. А в целом двери капитальные и качественные, но не для входной.
В частном коттедже "фактор прочности и защиты" не слишком важен - злоумышленники без труда могут проникнуть в дом через окно. Фактически, речь идет о хорошей балконной двери.
Сообщение Goshia » 26 сен 2015, 22:36
Входные металлопластиковые двери закрываются очень плотно, и из щелей не дует холодный ветер зимой, но, такое большое остекление, я бы для входной двери не советовал устраивать. Нижнюю часть ее можно зашить специальным сэндвичем для металлопластиковых дверей.
Входная металлопластиковая дверь.jpg (149.54 КБ) 5102 просмотра
Tatianna
Сообщение Tatianna » 02 ноя 2015, 00:44
Сейчас многие устанавливают металлопластиковые входные двери. Они не подвержены скачкам уличной температуры, чрезмерной влажности, и, вообще, у них множество достоинств. По вопросу безопасности, не стоит переживать, у современных металлопластиковых дверей высокий уровень взломостойкости.
Сообщение kolyavas18 » 25 дек 2015, 15:15
Металлопластиковые двери очень удобны в использовании, просты и достаточно надежны в качественном плане. Но все же для входных дверей в дом они не способны обеспечить безопасность. А вот для установки в тамбур перед входом в дом они вполне подходят. Вот пример:
Вернуться в «Все про двери»
