Как прикрепить наличники
В зале установили двустворчатые двери, теперь по обрамления двери а именно коробке нужно установить пластиковые наличники, крепить при помощи шурупов не хочется так как получается не красиво, подскажите на что их можно прикрепить, чтобы было надежно.
- IMG_2061.JPG (33.22 КБ) 1664 просмотра
Re: Как прикрепить наличники
Попробуйте посадить наличники на жидкие гвозди. Чтобы на стене они лучше держались, обезжирьте поверхность. Если это штукатурка, то прогрунтуйте сначала..
Если наличник из пластика, то это же не значит, что только шурупом его можно крепить. Гвозди с маленькими цилиндрическими шляпками подходят отлично. Это специальные гвозди для наличников. Если это не подходит - монтажный клей выручит. Но кроме самого клея нужен инструмент для фиксации наличника, пока не застынет клей.
- dobo.jpg (94.56 КБ) 1639 просмотров
Жидкие гвозди прекрасно решат вашу проблему:) Только качественный товар берите.
