Как восстановить пластиковую дверь
Vadim
Сообщение Vadim » 12 апр 2015, 07:44
В спальной комнате для экономии свободного пространства установили пластиковую дверь, но маленький ребенок случайно отбил игрушкой несколько кусочков на углу двери, интересует возможно ли каким то способом их восстановить, пока только выровняли срезали ровно.
Kuvir
Re: Как восстановить пластиковую дверь
Сообщение Kuvir » 14 апр 2015, 20:55
Восстановить можно. Например, при помощи эпоксидной смолы. Приклеиваете в углубление пластиковую вставку, снаружи дверной косяк обклеиваете скотчем или изолентой для защиты, накладываете сверху серпянку и эпоксидный клей. Затем, когда всё высохло, зачищаете, убираете потёки, выравниваете полиэфироной шпаклёвкой. После её высыхания ещё раз ровняем нулевой шкуркой. Далее грунтуем специальной шпаклёвкой и красим автоэмалью, например.
vitas64
Сообщение vitas64 » 17 сен 2015, 03:14
Правильно советует собеседник, но я бы сделал иначе. Разведите эпоксидную смолу, дайте ей немного отвердеть, сделайте из скотча бортик по краю двери где находится выщерблины, заливаем эпоксидку вровень с плоскостью, ПОСЛЕ ОТВЕРДЕНИЯ СМОЛЫ ПРОИЗВОДИМ ВЫРАВНИВАНИЕ, ЗАЧИСТКУ И ПОКРАСКУ. Для этой операции нужно снять двери или выполнить те же операции, но с "холодной сваhкой"
Mila Mila
Сообщение Mila Mila » 24 сен 2015, 09:07
Восстановить дверное полотно вряд-ли получится до идеального состояния, все равно будет заметно. Поэтому предлагаю сделать оригинальный декупаж двери каким нибудь рисунком или цветочком, красиво например - божья коровка.
Вернуться в «Все про двери»
