Как поднять выше уровень межкомнатной двери
Устанавливая ранее межкомнатные двери, не подумал о запасе расстояния между дверью и полом. Теперь идея укладки напольного покрытия становится невозможной. Реально ли без проблем демонтировать ранее установленный дверной косяк и заново его вставить, как решить проблему подрезанных стоек дверной рамы!
- Romansello
Re: Как поднять выше уровень межкомнатной двери
Без проблем здесь не обойтись. Этот случай не тот, в котором можно исправить косяк быстро с минимальными переделками.
Для начала следует аккуратно провести демонтаж двери и дверной коробки. Потом придется продолбать стены с таким расчетом, чтобы при монтаже двери обратно был необходимый зазор. Лучше будет сделать все расчеты на бумаге, чтобы избежать потом оплошностей.
Самый радикальный способ - это подрезать саму дверь лобзиком, но его советовать я не буду.
Конечно, можно и дверную коробку выше поднять, но, для этого еще придется демонтировать, и поднимать выше перемычку, а в этом месте переделывать всю перегородку. Не лучше ли вместо ламината, на пол постелить полукоммерческий линолеум? Толщина его небольшая, и вид вполне приличный.
- moda-wood.jpg (26.37 КБ) 4593 просмотра
Можно снять дверное полотно с петель и уменьшить его длину, отпилив по нужному размеру. Есть еще вариант: заказать новое дверное полотно по нужному размеру и установить на старую коробку.
