Слишком большой проем
Vadim
Сообщение Vadim » 09 мар 2015, 07:39
Необходимо установить новые двери проблема заключается в том, что коробка от этой двери слишком узкая и в результате получаются большие пространства вокруг двери, что делать в такой ситуации.
Re: Слишком большой проем
Сообщение Goshia » 09 мар 2015, 19:06
Если дверной проем намного больше дверного блока, то, вначале, следует уменьшить проем с помощью металлического профиля для гипсокартона, а затем его обшить с двух сторон полосами гипсокартона. После этого, в уменьшенный проем можно устанавливать дверной блок.
curt
Сообщение curt » 12 мар 2015, 08:19
Когда то я работал на стройке столяром по установке дверей. Такие ситуации, когда в широкий проём надо было вставлять более узкую дверь, встречались достаточно часто. Мы в таком случае изготавливали из бруса фальшивую коробку, монтировали сначала её, а потом уже к ней крепили реальную дверь. Для крепежа фальшкоробки надо использовать не шурупы или дюбеля. Надо сверлить в бетоне или кирпиче отверстие на 10 мм глубиной около 10-15 см. На фальшкоробке высверливается отверстие 9 мм и в него вбивается арматура на 1о мм. Так получается плотное крепление, перед тем, как добить арматуру под фальшкоробку можно пены монтажной чуть поддуть, приклеится и пустот не будет. Дверь крепить можно и к фальшкоробке и сквозь неё к бетону, кирпичу.
Neformal75
Сообщение Neformal75 » 12 мар 2015, 19:46
Если будете из гипсокартона сооружать часть стены, то в неё есть смысл чего-то для шумоизоляции натолкать. Минеральной ваты, например. Иначе шум будет сквозь тонкую стенку проникать.
Ольга_н
Сообщение Ольга_н » 13 май 2015, 21:59
Тоже при ремонте и замене двери возникла такая ситуация. Хотели сделать из гипсокартона, как советовали выше, но оказалось, что толщина стены не стандартная. Не смогли подобрать металлический профиль. Заложили кирпичом.
Вернуться в «Все про двери»
