Оставить совсем без неё помещение на время ремонта не могу, потому что маленький четвероногий засранец обязательно залезет и что-нибудь сотворит...
Дверь для кухни
Дверь для кухни
На каком этапе ремонта кухни нужно снимать старую и когда ставить новую дверь?
- Андрей Пузанов
Re: Дверь для кухни
Установка новой двери процесс практически не влияющий на окружающее пространство, то есть дверь можно установить в самый последний момент. Единственное учтите, что при демонтаже лудки двери, могут могут образоваться дефекты стен, которые потребуют заделки цементным раствором (или его аналогами). Поэтому дверь лучше всего демонтировать перед началом финишной обработки стен помещения.
Re: Дверь для кухни
На любом этапе. Когда решите, тогда и меняйте. Снимается старая и ставится новая в течении нескольких часов. У нас тоже есть животные и даже два и мы все равно сняли дверь на кухню. По моему кухонная дверь лишняя, если только раздвижная.
- Антон333
Re: Дверь для кухни
Еlenka писал(а):На каком этапе ремонта кухни нужно снимать старую и когда ставить новую дверь?
Старую дверь снимайте когда все пыльные работы закончены ( такие как : шпатлёвка, штукатурка, прокладка провода в бетоне и т.п.). И устанавливайте новую, желательно обмотать её, при помощи скотча, клеёнкой, вам же ещё красить или обои клеить.
Re: Дверь для кухни
Сам недавно узнал о количестве стилей дверей в интернет газете румия.ру. Если хотите устанавливать новые двери для Вашей кухни, рекомендую Вам подбирать их по определенному стиле, которые будут как лучше отвечая сделанному ремонту, а не только по Вашему предпочтениями.
Re: Дверь для кухни
Антон333 писал(а): Старую дверь снимайте когда все пыльные работы закончены ( такие как : шпатлёвка, штукатурка, прокладка провода в бетоне и т.п.)...
А если после её снятия, на месте наличников какие-нибудь "сюрпризы" будут - дыры, неровности, т.п.? Их можно будет просто забить пеной монтажной при установке новых наличников или снова браться за шпаклёвку со штукатуркой?
Обои клеить или красить краской стену ДО установки новых наличников или ПОСЛЕ?
ivarom писал(а):С...рекомендую Вам подбирать их по определенному стиле, которые будут как лучше отвечая сделанному ремонту, а не только по Вашему предпочтениями.
Думаю, что разумно устанавливать двери не только в соответсивии со стилем помещения, но и с его предназначением. Какие посоветуете для кухни? Всё-таки даже при вытяжке и хорошем проветривании, помещение тёплое и влажное.
Re: Дверь для кухни
Старую снимать сразу же, как начинаете ремонт. А новую ставьте в последний момент. Так вы избежите множества неприятных сюрпризов.
Re: Дверь для кухни
Katrinity писал(а):Старую снимать сразу же, как начинаете ремонт. А новую ставьте в последний момент. Так вы избежите множества неприятных сюрпризов.
В последний момент бессмысленно ставить из-за того что придётся отделку переделывать, ставят как правило после шпаклевки и по завершению всех мокрых работ
Re: Дверь для кухни
Igrik83 писал(а):Katrinity писал(а):Старую снимать сразу же, как начинаете ремонт. А новую ставьте в последний момент. Так вы избежите множества неприятных сюрпризов.
Ничего страшного не будет, если установить дверь на стадии ремонта, а не именно под конец или в начале процесса. Установили дверь, сняли полотно, укрыли по возможности дверную коробку пленкой или бумагой. А полотно навесить можно после выполнения всех работ.
Re: Дверь для кухни
Katrinity писал(а):Старую снимать сразу же, как начинаете ремонт. ..
Не могу согласиться. Дверь, какая бы ни была, всё-таки худо-бедно защищает от пыли, шума, сквозняков...
Igrik83 писал(а):В последний момент бессмысленно ставить из-за того что придётся отделку переделывать...
Что переделывать, я не поняла, зачем?!
Короче, друзья мои, сняли мы дверь, вытащили коробку, когда закончили все грязные, пыльные работы.
А поставили новую коробку и повесили полотно - в один день, когда ВСЁ было сделано, вплоть до обоев. НИЧЕГО не пришлось ПЕРЕ- или ДОделывать.
Всем СПАСИБО))))
