Как удалить ржавчину с металлической двери?
Полгода назад поставили металлическую дверь в тамбуре. Вторая дверь, в квартиру деревянная. Недавно обнаружила, что тамбурная дверь начала ржаветь. Подскажите чем можно убрать ржавчину и как предотвратить её последующее появление.
Re: Как удалить ржавчину с металлической двери?
Ржавчину можно снять механическим способом - с помощью наждачной бумаги или болгаркой со специальной щеткой-насадкой. Другой вариант - с помощью преобразователя ржавчины. После обработки металл нужно загрунтовать и покрасить.
Ржавчина появляется из-за конденсата влаги на двери, нужно утеплить дверь что-бы этого избежать. Ну а ржавчину можно удалить либо механически или химическим способом, после чего покрыть антикоррозионными составами.
Ржавчина с металла хорошо удаляется с помощью керосина или смеси измельченного древесного угля и машинного масла. С помощью тампона эти вещества наносятся на пятно ржавчины, минут через 10 поверхность очищается щеткой.
Пропитайте места, где появились пятна ржавчины, машинным маслом. Через некоторое время можно все соскоблить. Для того, чтобы не появлялись новые очаги, необходимо утепление дверного полотна, во избежание образования конденсата, который является причиной появления ржавчины.
Лучше всего возьмите автомобильный преобразователь ржавчины (на флаконе должна быть инструкция). Еще можно применить краску для ржавчины. Обработав дверь наждачной бумагой, нужно прогрунтовать и покрасить.
- Павел81
прична ржавчины влага , конденсат,запотевание - даже если удалите ржавчину она все равно появиться рано или позно,особенно когда двери не внутри квартиры ,в коридоре .Утеплить двери тоже не выход коннденсат проникает сквозь теплоизоляцию , лучший способ удалить это конечно преобразователь ржавчины,или дешевый способ машинное масло, или наждачкой , а загрунтовать и покрасить обязательно.Лучший способ преобразователь ржавчины ,она легко слезет но рекомендую потом хорошо протереть наждачкой или металличской щеткой.
Скорее всего у вас проблема с вентиляцией в тамбуре. Попробуйте снять ржавчину наждачной бумагой, после чего утеплите дверь, иначе будет ржаветь дальше. И попробуйте хотя бы на несколько часов в день приоткрывать тамбур, иначе влага опять появится
Если есть знакомые химики, то попросите у них концентрированную серную кислоту и обработайте где ржавчина, после промойте водой и все ржавчины в этом месте не будет, просто вспомните курс химии-это пассивирование металла.
С металлической поверхности можно убрать ржавчину подручными средствами. Уксус и щавелевая кислота убирают ржавчину, Из инструментов можно посоветовать наждачную бумагу или металлическую щетку, если случай не запущенный.
