Можно ли перевесить входную дверь?
- homohilaris
Нам в наследство достался дом, в котором дубовая входная дверь, очень добротная и крепкая. Менять ее не хотелось бы да и жалко. Но есть одна проблема׃ дверь открывается внутрь. Можно ли каким-либо образом перевесить ее так, чтобы она открывалась наружу?
Re: Можно ли перевесить входную дверь?
Скорее всего, что дверь у вас с четвертью. Поэтому перевесить только одно полотно не получится. Нужно полностью вытаскивать дверную коробку и разворачивать его таким образом, чтобы полотно открывалось наружу.
Лучше изготовить новую дверную коробку под вашу старую антикварную дверь, в любом случае надо демонтировать старую дверную коробку. И ещё, оповестите ваших соседей, что переделываете дверь, так как очень часто на этой почве возникают скандалы.
- Neformal75
evig писал(а):И ещё, оповестите ваших соседей, что переделываете дверь, так как очень часто на этой почве возникают скандалы.
У них же дом, а не квартира, зачем соседям сообщать?
При демонтаже двери однозначно пострадает коробка, заказать или изготовить новую желательно тоже из дуба, поскольку дубовая дверь тяжёлая и коробка из другого материала может не вынести тяжести.
Обычно при таких видах работ вынимают полностью дверную коробку, а не только дверь, переворачивают коробку в другую сторону, перевешивают петли и на коробке, и на дверном полотне. Снова устанавливают коробку в проем и пользуются навешенной дверью в свое удовольствие.
