Дверь не влазит в проём
Ola-lad
Сообщение Ola-lad » 08 янв 2014, 12:54
:x Оказалось, что купленная двухстворчатая дверь, не входит в проем. Решили подстрогать. Подстрогали так, что между створками получился зазор. Как исправить? Латку не посадишь! Так и живем!
LesNik
Re: межкомнатные двери
Сообщение LesNik » 08 янв 2014, 20:07
Единственное, что приходит на ум, это сузить дверную коробку. Конечно, разбирать коробку и ничего не повредить, задача не из лёгких, но, придётся постараться. Разберёте коробку, подгоните до нужных габаритов (смотрите опять не «промахнитесь» с размерами). Сборка в обратном порядке. Другого, посоветовать не могу, хотя, может быть, у кого-нибудь из форумчан, есть более дельные мысли на этот счёт.
РоманБ
Сообщение РоманБ » 09 янв 2014, 13:02
Ну, за глупые решения приходится платить, согласны? Нужно было сразу заставить тех, кто Вам делать дверь, ее исправить под реальные размеры. Теперь же... Эту лучше сразу на дрова, и заказывать новую.
Сообщение kolyavas18 » 09 янв 2014, 13:15
Непонятно, как вообще коробка вошла в проём! Ну да ладно. Теперь нужно исправлять, если нет возможности купить новую, по размеру. Если же между створок образовался большой зазор, то можно наложить на каждую, или на одну, если будет достаточно, тонкие доборы. Таким образом исправится положение.
evgeniy.shish
Сообщение evgeniy.shish » 10 янв 2014, 12:24
Очень странное решение испортить дверь, а расширить проем нельзя было? Это было бы более гуманно. Разве что у Вас коробка старая оставалась?! Сейчас один выход сузить коробку, под наличником можно аккуратно поковыряться и все исправить. Хотя если Вы обрезали дверь вместо проема, то аккуратно у Вас не получится.
Igrek68
Сообщение Igrek68 » 10 янв 2014, 14:36
Как я понял, Ваша новая дверь из массива и строгание не испортило её внешний вид. Найдите рейку толщиной 10-20 мм. Подгоните под неё створку, которую до этого строгали. При помощи столярного клея и саморезов с потайной головкой, закрепите рейку на дверном полотне. Под саморезы, в рейке, надо заранее просверлить и прозенковать отверстия. После высыхания клея, отшлифуйте рейку, сравняв её с поверхностью двери. При необходимости, заново перекрасьте двери.
dimar
Сообщение dimar » 11 янв 2014, 14:53
Зачем двери вообще строгали? Увеличить проем было бы оптимальнее. Ну да ладно. Попробуйте сделать два декоративных нащельника под цвет двери. Или уменьшайте ширину короба, но это более затратно.
yuliyaskiba
Сообщение yuliyaskiba » 13 янв 2014, 02:33
Не нужно было самостоятельно исправлять недостатки. Обратились бы к специалистам сразу, вам бы заменили двери и никаких проблем бы не было. А сейчас остается только их менять.
Сообщение serge » 13 янв 2014, 07:54
Специалисты денег требуют за свои услуги, а когда сам все делаешь, то бесплатно получается. Другое дело, что иногда после этих самостоятельных работ, платить приходится еще больше, чем было бы изначально.
Habi
Сообщение Habi » 13 янв 2014, 14:30
А насколько большой зазор между дверями и коробкой получился? Если щель небольшая, то можно попробовать наложить на дверь шпаклевку по дереву. Только по цвету ее надо будет подобрать.
Вернуться в «Все про двери»
