Замена стекла в двери
Alexey89
Сообщение Alexey89 » 21 июн 2013, 02:17
Столкнулся с неприятной ситуацией, дети играли в квартире и нечаянно разбили стекло в межкомнатной двери. Ранее стекла не менял, подскажите как в магазине подобрать по размеру, что бы оно отлично подошло под мою дверь, с каким запасом брать и как его узнать ведь там дело в мм.
Re: Замена стекла в двери
Сообщение SergeyPochep » 21 июн 2013, 15:37
Измерьте штангенциркулем толщину того стекла, что в двери, и такое же по толщине и подбирайте в магазине. Что же касается запаса, то думаю, что 1 см достаточно, чтобы стекло было со всех сторон больше на 1 см дверного проема. Или же посмотрите, с каким запасом разбитое стекло вставлялось.
лисник
Сообщение лисник » 22 июн 2013, 02:33
Вам, прежде всего надо установить размеры посадочного места под стекло. Бывают варианты, что стекло входит в дверь через верхнюю часть двери, без всяких штапиков. Тогда вы точно будете знать размер стекла. И стекло вырезают в стекольной мастерской, а не в магазине. Там вы и выбрать можете, и размер вам сделают правильный.
РоманБ
Сообщение РоманБ » 22 июн 2013, 18:21
Первым делом - это вытащить остатки старого стекла, особенно учитывая нашу традицию все менять далеко не сразу... Так, заодно, будет легче померить реальные размеры стекла, которые нужно будет покупать.
Сообщение kolyavas18 » 15 июл 2013, 06:48
Если стекло в двери крепилось штапиками, то выньте их и замерьте размер посадочного места. Размер стекла можно взять до 3-5 мм меньше посадочного размера. Поставьте стекло, забейте штапики. Если же стекло вставное, без штапиков, то его вставляют сверху, сняв предварительно дверь с петель, если пространство сверху не позволит.
Сообщение serge » 15 июл 2013, 07:07
Alexey89 писал(а):Столкнулся с неприятной ситуацией, дети играли в квартире и нечаянно разбили стекло в межкомнатной двери. Ранее стекла не менял, подскажите как в магазине подобрать по размеру, что бы оно отлично подошло под мою дверь, с каким запасом брать и как его узнать ведь там дело в мм.
Вот раньше проще все было с этими дверями старыми советскими. Штапики аккуратно оторвал, стекло разбитое вынул, проем дверной для стекла замерял и все данные о длине и ширине у тебя в кармане.
Сообщение kolyavas18 » 16 июл 2013, 15:48
Ну а сейчас чем сложнее стало, чем раньше? Всё так же, как и раньше. Так же снял аккуратно штапики, вынул остатки старого стекла, замерил все основные размеры, дал мастеру в мастерской, где режут стёкла, вставил на место, обратно штапики поставил. Вот и всё, как и прежде.
Geha2
Сообщение Geha2 » 19 июл 2013, 19:14
Вырезать из плотного картона шаблон, по шаблону заказать стекло (или порезать самому, если не фигурное). Перед установкой по периметру силиконовый герметик (прозрачный), далее стекло и наконец штапик. Герметик приклеит стекло (оно не будет дребезжать) и не рассыпится на куски когда его разобьют в следующий раз.
Сообщение kolyavas18 » 20 июл 2013, 10:38
Geha2 писал(а):Вырезать из плотного картона шаблон, по шаблону заказать стекло (или порезать самому, если не фигурное). Перед установкой по периметру силиконовый герметик (прозрачный), далее стекло и наконец штапик. Герметик приклеит стекло (оно не будет дребезжать) и не рассыпится на куски когда его разобьют в следующий раз.
Герметик никоим образом не предохранит от рассыпания разбившегося стекла. Его используют для плотной установки стекла, чтобы не продувало и, как правило, на окна. А на двери стекло будет держаться без дребезжаний, если плотно установить штапики. Наверное этого достаточно?
Geha2
Сообщение Geha2 » 22 июл 2013, 17:58
kolyavas18 писал(а):Герметик никоим образом не предохранит от рассыпания разбившегося стекла. Его используют для плотной установки стекла, чтобы не продувало и, как правило, на окна. А на двери стекло будет держаться без дребезжаний, если плотно установить штапики. Наверное этого достаточно?
Проверено на собственном опыте. Обычно мелкие бьют стекло не с такой силой, что "брызги" разлетаются. От места удара идет сетка трещин к краям стекла и именно за счет герметика эти куски не вываливаются. Уже не один раз вставляю новые стекла - то мячом продавили, то кубиком от конструктора.
Вернуться в «Все про двери»
