Раздвижные двери своими руками
Всем привет. А кто-нибудь пытался сделать раздвижные двери из обычных? Я посмотрел, что для этого вполне подойдут мебельные колеса, конечно если будут иметь хорошее качество. Но может кто-то уже имеет опыт и знает о подводных камнях?
Re: Раздвижные двери своими руками
С такими мебельными колесами никаких раздвижных систем не получится, и нет тут ни каких подводных камней. Что самое главное, из каких дверей вы хотите создать конструкцию. Если из старых деревянных, так они тяжелые, и не надо выдумывать велосипед, раздвижные системы в каждом шкафу-купе стоят. Если современные, так уже придумали бесшумные надежные системы. Лучше вы выдумать все равно ничего не сможете.
При желание сконструировать возможно, что угодно, но целесообразность подобных действий тоже необходимо учитывать. На сегодняшний день продается достаточное многообразие раздвижных механизмов. И если есть желание изготовить раздвижную дверь самому это не составит огромной проблемы. Раздвижной механизм можно приобрести отдельно, также можно заказать любое дверное полотно на Ваш вкус: ДСП, МДФ, стеклянное либо зеркальное.
Если честно на мой взгляд это не целесообразно, переделывать, т.к. раздвижные двери имеют немножко другую структуру, и не всегда впишутся, т.к. для нее еще нужно пространство соразмерное с дверью плюс будут выпирать механизмы, ведь из не встроишь в стену.
В принципе сделать возможно, но одних мебельных колёс недостаточно, нужно установить в полу и на стене - дополнительные направляющие, а так же - где есть в двери места соприкосновения с механизмом - укрепляющие планки, которые не деформируются.
- yuliyaskiba
А зачем переделывать, все это только лишняя работа. Если хочется видеть в квартире раздвижные двери, то их следует заказать у специалистов, а не мастерить своими руками.
Раздвижные двери могут быть предназначены для установки в самых разных местах, и в доме и в другом месте. Если предполагается установка самодельной двери в жилом помещении, то при изготовлении двери неплохо подойдут вот такие ролики:
Я думаю, лучше заказать готовые раздвижные двери, нежели переделывать обычные.
Judie писал(а):Я думаю, лучше заказать готовые раздвижные двери, нежели переделывать обычные.
Чтобы реализовать желаемое, то есть сделать обычные двери отодвигаемыми на роликах по направляющим, сложного не будет. Главное - желание и наличие необходимой фурнитуры. Вот такая должна подойти:
